土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地梁层是采用板厚为0还是楼板开洞?
地梁层是采用板厚为0还是楼板开洞?
发布于:2010-08-11 17:37:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一般楼梯间的荷载简单输入的方法是取楼梯间板厚为0然后取恒载8.0,活载2.5向两边导荷。也有采用的是楼梯间开洞,然后加集中力和均布荷载的做法。
通常为了简便我都是采用前者,但不太清楚地梁层是取板厚为0还是开洞……
  • xwi
    xwi 沙发
    自从5.12汶川地震后,就改了抗震规范,增加了一条关于楼梯应该要参与模型计算的规定,新版的软件都已经加了这个功能了,从汶川地震后的建筑震害调查发现,楼梯在地震时发生了较大的破坏。
    个人通过两个工程结构设计的实践,对整体属于楼梯和直接手算输入荷载进行对比,发现的确存在一定的偏差,在高层建筑中尤为明显,而且手工输入荷载进行结构计算,楼梯间的梯梁配筋不均匀,柱底荷载大概存在10%左右的偏差。:victory:
    2010-08-11 21:12:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
pkpm整体计算时,楼梯间板厚输入多少?
楼梯间板厚,原来计算时我输入的是0,现在换了个新单位他们说他们输入1。输入哪个合理?还是都合理?
