土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 新人跪求土方开挖中途遇水解决方案
新人跪求土方开挖中途遇水解决方案
发布于:2010-08-11 17:13:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
我们工程在勘测的时候出的勘测报告并没有说场地中有地下水,开始施工的时候也就没有做降水工作。现在开挖了三米深,有很多地下水渗出,土层主要是回填土和杂石。场地很狭长,位于市区。周围的工作面很小。
全部回复(7 )
  • dnll
    dnll 沙发
    应该挖8米。土方的施工是三十天。下面依次是回填土,粘土,砾石,强风化层,岩层。挖到岩层正好到设计标高。周围有一面毛石基础的墙,埋深大约三到四米。还有五间平房,基础也是毛石基础,埋深三米。距离基坑8米的地方是六层的住宅楼。基础埋深不清楚。框架结构的。
    开挖的时候是周边1:1放坡。今天专家论证了,还没出结果。现在我们在四角上做了四个集水井,水量越来越少。
    谢谢你的意见。。。。
    顺便问一下,如果要是变更支护方案的话,应该采用什么支护方案呢?:handshake 谢谢。
    2010-08-20 13:29:20
  • qiaozhongderen
    1,你的项目施工方案应该挖多深,现在已经3m了还需要多深,施工周期是多少。
    2,你的项目3m一下都是些什么土质,渗透系数是多少,了解一下、丰水期、枯水期、水位个是多少,与你的项目基础深度有多少差距。
    3,你的项目在什么地区,周边建筑物、是什么结构、基础是什么形式、深度是多少、距离是多少,你的项目基础开挖是采用周边放坡、还是支护桩。
    4,应该采用轻型降水,井点降水,做好设计后应该组织专家论证。
    2010-08-14 07:27:14
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
集装箱尺寸
集装箱内部的最大长、宽、高尺寸。高度为箱底板面至箱顶板最下面的距离,宽度为两内侧衬板之间的距离,长度为箱门内侧板量至端壁内衬板之间的距离。它决定集装箱内容积和箱内货物的最大尺寸。   集装箱尺寸   (2002-11-26)   目前,国际上通常使用的干货柜(DRYCONTAINER)有:   外尺寸为20x8x8英尺6英寸,简称20尺货柜;   40x8x8英尺6英寸,简称40尺货柜;
