正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
2.1 发电设施2.1.1 在远离电源或电源不能满足要求的施工现场,可装设柴油发电机、列车电站等发电设施。2.1.2 发电站的站址选择应符合下列要求:2.1.2.1 靠近负荷中心。2.1.2.2 交通运输及线路引出方便。2.1.2.3 设在污染源全年最小频率风向的下风侧。2.1.2.4 远离施工危险地段。2.1.3 发电站站区内平面布置应符合下列要求:2.1.3.1 建筑物力求紧凑,符合生产运行程序。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳电动机启动时,由于启动电流大,所以发热多,启动的次数应以发热不至于影响电动机绝缘寿命为原则(还有机械)。连续多次频繁起动,会使电动机过热超温,直至烧坏电动机。
起动次数一般要求如下:
(1)正常情况下,电动机在冷态下允许连续启动2次,间隔5min允许在热态下启动一次。
(2)事故时(或紧急情况)以及启动时间不超过2~3S的电动机,可比正常情况多启动一次。
(3)机械进行平衡试验,电动机启动的间隔时间为:
200KW以下的电动机 不应小于0.5小时;
200~500KW的电动机 不应小于1小时;
500KW以上的电动机 不应小于2小时。
