土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 请求高手帮助cad字体“?”的解决方法
请求高手帮助cad字体“?”的解决方法
发布于:2005-11-24 17:13:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我从别人那拷了一张cad图,一开始少字体,我加了字体后,大部分字能够显示,但还是有一部分不能正常显示,只能显示为?号,可能是该字体库没有收录这个字,请问那位高手能告诉我如何为这个字体库增加这个字!
全部回复(6 )
  • yn169
    yn169 沙发
    水利家园1255款cad字体大全
    地址:http://www.yynn.net/bbs/plus_adv_get.asp?get=2
    2006-06-08 15:40:08
  • wgangmail
    wgangmail 板凳
    1.如何替换找不到的原文字体?
    复制要替换的字库为将被替换的字库名,如:打开一幅图,提示未找到字体jd,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以去找AutoCAD字体文件夹(font)把里面的hztxt.shx 复制一份,重新命名为jd.shx,然后在把XX.shx放到font里面,在重新打开此图就可以了。以后如果你打开的图包含jd这样你机子里没有的字体,就再也不会不停的要你找字体替换了
    2006-01-10 16:18:10
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
电脑提示虚拟内存不够,是否影响运行?怎么办阿?
