土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 送电线路工人常用技术手册
送电线路工人常用技术手册
发布于:2010-08-11 15:57:11 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
送电线路工人常用技术手册
目 录
第一部分 电工学基本知识
1 电流……………………………………………………………………………1
2 电压……………………………………………………………………………1
3 电阻……………………………………………………………………………1
4 欧姆定律………………………………………………………………………2
5 电度……………………………………………………………………………3
6 电功率…………………………………………………………………………3
7 正弦交流电……………………………………………………………………3
8 三相交流电……………………………………………………………………4
9 感抗……………………………………………………………………………4
10 容抗……………………………………………………………………………5
11 阻抗……………………………………………………………………………5
12 有功功率………………………………………………………………………6
13 无功功率………………………………………………………………………6
14 视在功率………………………………………………………………………6
第二部分 送电线路的基本知识
一、送电线路的主要设备
1.导线……………………………………………………………………………8
2.架空地线………………………………………………………………………8
3.绝缘子…………………………………………………………………………8
4.金具……………………………………………………………………………8
5.杆塔……………………………………………………………………………9
6.基础……………………………………………………………………………10
7.接地装置………………………………………………………………………10
二、送电线路专业术语
1.档距……………………………………………………………………………10
2.弧垂……………………………………………………………………………10
3.限距……………………………………………………………………………10
4.水平档距………………………………………………………………………10
5.垂直档距………………………………………………………………………10
6.代表档距………………………………………………………………………11
7.杆塔高度………………………………………………………………………11
8.杆塔呼称高度…………………………………………………………………11
送电线路工人常用技术手册
9.悬挂点高度……………………………………………………………………11
10.线间距离 …………………………………………………………………11
11.根开 ………………………………………………………………………11
12.架空地线保护角 …………………………………………………………12
13.杆塔埋深 …………………………………………………………………12
14.跳线 ………………………………………………………………………12
15.导线的初伸长 ……………………………………………………………12
16.分裂导线 …………………………………………………………………12
17.导线换位 …………………………………………………………………12
18.导(地)线振动 …………………………………………………………12
三、送电线路过电压保护专业术语
1.雷暴日…………………………………………………………………………13
2.少雷区…………………………………………………………………………13
3.中雷区…………………………………………………………………………13
4.多雷区…………………………………………………………………………13
5.雷电活动特殊强烈地区………………………………………………………13
6.反击……………………………………………………………………………13
7.绕击……………………………………………………………………………13
8.绕击率…………………………………………………………………………13
9.线路的耐雷水平………………………………………………………………14
10.雷电保护接地 ……………………………………………………………14
11.接地装置 …………………………………………………………………14
12.接地线 ……………………………………………………………………14
13.接地极 ……………………………………………………………………14
14.接地电阻 …………………………………………………………………14
15.工频接地电阻 ……………………………………………………………14
16.冲击接地电阻 ……………………………………………………………14
17.土壤电阻率 ………………………………………………………………15
18.跨步电压 …………………………………………………………………15
19.接触电压 …………………………………………………………………15
20.电晕现象 …………………………………………………………………15
四、绝缘子机电及外绝缘特性术语
1.工频干放电电压………………………………………………………………15
2.工频湿放电电压………………………………………………………………15
3.工频击穿电压…………………………………………………………………15
4.冲击放电电压…………………………………………………………………15
5.一小时机电负荷………………………………………………………………16
送电线路工人常用技术手册
6.有机复合绝缘子的额定机械负荷……………………………………………16
7.污闪……………………………………………………………………………16
8.泄漏距离………………………………………………………………………16
9.泄漏比距………………………………………………………………………16
10.等值附盐密度 ……………………………………………………………16
11.绝缘子表面积 ……………………………………………………………16
五、线路带电作业术语
1.地电位作业……………………………………………………………………17
2.等电位作业……………………………………………………………………17
3.电场……………………………………………………………………………17
4.电场强度………………………………………………………………………17
5.静电感应………………………………………………………………………17
6.组合间隙………………………………………………………………………17
7.绝缘电阻………………………………………………………………………17
8.介质损耗………………………………………………………………………18
9.绝缘强度………………………………………………………………………18
10.泄漏电流 …………………………………………………………………18
11.绝缘工具的有效绝缘长度 ………………………………………………18
12.绝缘材料的密度 …………………………………………………………18
13.绝缘材料的吸水性 ………………………………………………………18
第三部分 有关力学的基本知识
1.力及力的三要素………………………………………………………………19
2.力偶、力臂和力矩……………………………………………………………19
3.力的平行四边形法则…………………………………………………………19
4.应力、破坏应力、容许应力…………………………………………………19
5.效率……………………………………………………………………………20
6.振动系数、不平衡系数………………………………………………………20
7.钢丝绳容许拉力计算…………………………………………………………20
8.白棕绳(麻绳)容许拉力计算………………………………………………20
9.滑轮应用计算…………………………………………………………………21
第四部分 送电线路的继电保护基本知识
1.继电保护装置的定义…………………………………………………………22
2.继电保护在送电线路中的作用………………………………………………22
3.电流保护装置…………………………………………………………………22
4.距离保护装置…………………………………………………………………22
送电线路工人常用技术手册
5.零序电流保护装置……………………………………………………………22
6.高频保护装置…………………………………………………………………23
7.自动重合闸装置………………………………………………………………23
8.线路故障录波器………………………………………………………………23
第五部分 常用数据
一、常用电工符号及其单位 ……………………………………………………24
二、常用法定计量单位名称与符号对照表 ……………………………………24
三、常用单位换算
1.公制与英制……………………………………………………………………25
2.马力与千瓦……………………………………………………………………26
3.几种常用重量单位换算表……………………………………………………26
4.长度单位换算表………………………………………………………………26
四、用电设备电流计算表
1.电动机的电流计算表…………………………………………………………26
2.电焊机、X光机的电流计算表………………………………………………27
3.电灯、电热设备的电流计算表………………………………………………27
五、送电线路常用数据
1.常用架空导(地)线的型号及其意义………………………………………27
2.导线常用技术参数(74和83标准) ………………………………………27
3.钢芯铝绞线导线的电阻及正序电抗…………………………………………29
4.钢绞线应用数据………………………………………………………………30
5.钢芯铝绞线连续容许输送容量………………………………………………30
6.裸导线的安全载流量(持续容许负荷)……………………………………31
7.空载线路电容电流计算………………………………………………………31
8.有地线的线路杆塔的工频接地电阻允许值…………………………………32
9.放射形接地极每根的最大长度………………………………………………32
10.绝缘子
(1) 常用电压等级杆塔绝缘子串的片数 ………………………………32
(2) 线路和发电厂、变电所设备外绝缘各污秽等级和对应盐密、
爬电比距………………………………………………………………32
(3) 常用绝缘子主要数据…………………………………………………33
(自贡厂)标准型钢化玻璃绝缘子型号和参数……………………33
(自贡厂)耐污型钢化玻璃绝缘子型号和参数……………………33
(南京厂)标准型钢化玻璃绝缘子型号和参数……………………34
(南京厂)防污型钢化玻璃绝缘子型号和参数……………………35
普通型悬式瓷质绝缘子型号参数……………………………………35
送电线路工人常用技术手册
防(耐)污型悬式瓷质绝缘子型号参数……………………………35
棒形悬式复合绝缘子主要尺寸与特性………………………………35
11.复合外套金属氧化物避雷器
(1) DL/T815-2002标准主要技术参数 …………………………………39
(2) 北京伏安产品技术参数及外形尺寸…………………………………40
(3) 北京中能瑞斯特产品技术参数及外形尺寸…………………………41
(4) 大连法伏安产品技术参数及外形尺寸………………………………42
12.悬垂线夹 ……………………………………………………………………43
13.耐张线夹、接续管及相应压模 ……………………………………………44
14.拉线金具 ……………………………………………………………………47
15.预应力钢筋混凝土水泥杆数据 ……………………………………………48
16.北京帕尔普线路器材有限公司预绞式接续条 ……………………………48
六、送电线路施工及有关数据
1.弧垂观测
(1) 弧垂观测档选择规定…………………………………………………50
(2) 弧垂观测的选择………………………………………………………50
(3) 弧垂的计算公式………………………………………………………50
悬挂点等高时的弧垂计算公式………………………………………50
弧立档的弧垂计算公式………………………………………………51
用经纬仪在挡端观测驰度的角度计算公式…………………………51
挡外观测的角度计算…………………………………………………52
等长法驰度观测………………………………………………………52
2.定位模板曲线的制作…………………………………………………………52
3.钢丝绳插接接头长度及钢丝绳的拉力试验…………………………………53
4.现浇混凝土配合比及沙浆配合比……………………………………………55
5.导、地线钳压、液压连接……………………………………………………55
6.杆塔螺栓紧固…………………………………………………………………56
7.导、地线断股损伤减少截面的处理…………………………………………56
8.防振锤的安装
表8 南京线路器材厂防震锤规格表 …………………………………
57
表9 杭州金塔电力线路器材有限公司防震锤规格表 ………………
57
表10 防震锤安装个数表 ………………………………………………58
表11 防震锤安装距离一览表 …………………………………………58
9.常用拉线的长度计算及拉盘定位……………………………………………58
10.拉线与拉棒选择 ……………………………………………………………59
5
送电线路工人常用技术手册
11.常用结绳方法表 ……………………………………………………………59
七、常用材料数据
1.扁钢尺寸重量表………………………………………………………………60
2.等边角钢重量表………………………………………………………………60
3.槽钢重量表……………………………………………………………………61
4.圆钢重量表……………………………………………………………………61
5.麻绳、棕绳、棉纱绳的允许荷重表…………………………………………61
6.绝缘绳的机械性能表…………………………………………………………62
7.普通结构钢丝绳使用数据……………………………………………………62
八、有关安全工器具预防性试验数据
1.带电作业工具…………………………………………………………………62
2.常用电气绝缘工具试验一览表………………………………………………63
3.登高、起重工具试验标准表…………………………………………………64
4.常用电力安全工器具
表2 电容型验电器的试验项目、周期和要求……………………………64
表3 携带型短路接地线的试验项目、周期和要求………………………65
表4 个人保护接地线的试验项目、周期和要求…………………………65
表5 核相器的试验项目、周期和要求……………………………………65
表6 绝缘罩的试验项目、周期和要求……………………………………66
表7 绝缘隔板的试验项目、周期和要求…………………………………66
表8 绝缘胶垫的试验项目、周期和要求…………………………………66
表9 绝缘靴的试验项目、周期和要求……………………………………66
表10 绝缘手套的试验项目、周期和要求 ………………………………
66
表11 导电鞋的试验项目、周期和要求 …………………………………
66
表12 安全带的试验项目、周期和要求 …………………………………
67
表13 安全帽的试验项目、周期和要求 …………………………………
68
表14 脚扣的试验项目、周期和要求 ……………………………………
68
表15 升降板的试验项目、周期和要求 …………………………………
68
表16 竹(木)梯的试验项目、周期和要求 ……………………………
68
6
送电线路工人常用技术手册
表17 绝缘杆的试验项目、周期和要求 …………………………………
68
九、常用安全距离一览表
表1. 人身与带电体的安全距离 ……………………………………………68
表2 . 绝缘工具最小有效绝缘长度 …………………………………………68
表3 . 更换绝缘子或在绝缘子串上作业时,良好绝缘子最少片数…………69
表4 . 等电位作业人员对邻相导线的最小距离 ……………………………69
表5 . 等电位作业人员与组合间隙的最小距离 ……………………………69
表6 . 转移电位时人体裸露部分与带电体的最小距离 ……………………69
表7 . 使用消弧绳断、接空载线路的最大长度 ……………………………69
表8 . 在带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离 …………………69
表9 . 邻近或交叉其他电力线工作的安全距离 ……………………………69
表10 . 导线与地面的最小距离 ……………………………………………
69
表11 . 导线与山坡、峭壁、岩石最小净空距离 …………………………
70
表12 . 导线与建筑物之间的最小垂直距离 ………………………………
70
表13 . 边导线与建筑物之间的最小距离 …………………………………
70
表14 . 导线在最大弧垂、最大风偏时与树木之间的安全距离 …………
70
表15 . 送电线路与铁路、公路、电车道交叉或接近的基本要求 ………
70
表16 . 送电线路与河流、弱电线路、电力线路、管道、索道交叉或
接近的基本要求 ……………………………………………………71
表17 . 线路绝缘子每串最少片数和最小空气间隙 ………………………
72
表18 . 风力分级 ……………………………………………………………
72
7
全部回复(13 )
  • wellwcs
    wellwcs 沙发
    谢谢楼主的分享!!!
    2014-02-17 22:00:17
  • zhl315075981
    zhl315075981 板凳
    谢谢楼主的分享!!!
    2012-09-23 14:34:23
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
民用建筑设计劳动定额 (2000版)
民用建筑设计劳动定额 (2000版)
