土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 我对水箱各水管的标高如此标,可以吗?
比如说水箱是SX10-36 ,水箱放置的屋面标高为13.000M。在这个标高上加1M就是水箱出水管的标高:14.000M,由于此型号水箱的水柱体高为1.4米,则加2.350米就是溢流管的标高15.350M,减50MM就是水位线15.300M,加50MM就为进水管的标高:15.400MM。我这样认为合理吗?
全部回答(3 )
  • lolinge
    我们这审图的就是喜欢这样的。我师父都是这样标的。好象也都可以过。
    2005-11-28 11:57:28 来自 PC 评论 举报
  • wencent.klez
    “加50MM就为进水管的标高:15.400MM”,这个不对的,它俩之间的净距应该是2.5d(上水管)。
    2005-11-26 21:22:26 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
