土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 钢筋理论重量表
钢筋理论重量表
发布于:2010-08-11 13:59:11 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
用钢筋直径(mm)的平方乘以0.00617
  0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。
  G=0.617*D*D/100
  每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617
  其实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单φ6=0.222 Kg φ6.5=0.26kg φ8=0.395kg φ10=0.617kg φ12=0.888kg Φ14=1.21kg Φ16=1.58kg Φ18=2.0kg Φ24=2.47kgΦ22=2.98kgΦ25=3.85kgΦ28=4.837kg............
  Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数
  Φ6=0.222Kg
  Φ8=0.395Kg
  Φ10=0.617Kg
  Φ12=0.888Kg
  Φ14=1.21Kg
  Φ16=1.58Kg
  Φ18=2Kg
  Φ20=2.47Kg
  Φ22=3Kg
  Φ25=3.86Kg
  我有经验计算公式,你自己计算一个表格就可以了。也可以去买一本有表格的书,用起来也很方便的。
  钢材理论重量计算简式
  材料名称 理论重量W(kg/m)
  扁钢、钢板、钢带 W=0.00785×宽×厚
  方钢 W=0.00785×边长2
  圆钢、线材、钢丝 W=0.00617×直径2
  钢管 W=0.02466×壁厚(外径--壁厚)
  等边角钢 W=0.00785×边厚(2边宽--边厚)
  不等边角钢 W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚)
  工字钢 W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)]
  槽钢 W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)]
  备注
  1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。
  2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。
  3、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。
  4、各长度单位均为毫米
  • peekaqiu
    peekaqiu 沙发
    造价比较有用,不过现在都有标准了吧
    2010-08-12 23:55:12
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
建筑设计与结构设计的亲密关系
在建筑设计中,少数建筑师总是把结构放在从属地位,并要求结构必须服从建筑,一切以建筑队为先导,这一观念分割了科学的完整性,忽略了基本的力学规律,片面地追求建筑与技术与建筑艺术的结合和最大满足使用功能的要求,这样往往给某些建筑工程质量带来了质量隐患和不安全因素。   任何一个建筑设计方案,都会对具体的结构设计产生影响,而有限的结构设计技术水平又制约着建筑设计层次。因此,在做建筑设计的过程中,建筑师应具备有一定的结构方面基础,能与结构设计适当结合,相互调协,使二者相统一,才能创作出真正优秀的建筑设计作品。
