土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 高大空间的厂房专用燃气红外线辐射取暖器
高大空间的厂房专用燃气红外线辐射取暖器
发布于:2005-11-24 11:40:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
燃气红外线辐射器采暖的优点
辐射采暖系统的一次投资低
只需在燃气管网上接管,并在系统入口安装调压稳压设备,或者用罐装液化气,不用安装供热锅炉及其他附属设备(水处理设备、除氧设备等),没有供暖水循环系统,一次投资大大降低。 辐射采暖系统与对流换热空调系统相比,初投资可以省一半,而且不需要锅炉房或者中央空调机组所需的设备间。
节约能源可达30-60%,大大降低运行成本
辐射采暖时建筑热损失较对流采暖时低,主要有几方面的原因:
  第一,由于辐射采暖时,辐射热直接照射采暖对象,几乎不加热环境中的空气,因此辐射采暖时的空气温度比相同卫生条件下对流采暖时的空气温度低,一般可以低5-10℃,因此室内外温差小,所以冷风渗透量也较小;
  第二,由于对流采暖时,室内空气被加热,并形成冷热空气的对流,因此室内空气温度有较大的梯度,屋顶部分温度高,地面附近温度低,一般对流采暖温度梯度约为0.5-1.0℃/米,而辐射采暖时,辐射热直接向下辐射,地面部分还可以积蓄部分热量,因此室内空气温度梯度小,相应建筑物上部的热损失也较小;
  第三,燃气在输送过程中没有什么损失,同时辐射器的燃烧又非常完全,因此整个采暖系统的热量得以充分利用。而传统方式暖气片采暖系统,热源从锅炉引出后,沿途有10-15%的热损失,所以热效率较低。
第四,对流采暖时,室内空气被加热,形成冷热空气的对流,室内空气温度“上热下冷”,屋顶部分温度高,地面附近温度低。而辐射采暖中,“下热上冷”,辐射器安装在离地面5米左右的高度,辐射热直接向下辐射,下面空间实感温度较高,在5米以上没有辐射热的空间温度低,因此建筑物上部的热损失较小。
第五,高大空间的建筑中,换气量较大,在相同的实感温度下,辐射采暖的室内温度比对流换热时较低,换气时空气带走的热量较少。
红外线加热有益健康,舒适感更好
  燃气红外线辐射器的辐射温度高达800-1400℃,所以辐射强度高、效果好。在辐射采暖的环境中,围护结构、地面和环境中的设备表面,有较高的温度,所以人体有较好的舒适感,此时人的实感温度高于环境的空气温度。
热效应快,冷却缓慢
 由于辐射采暖利用红外线传热,而红外线与可见光一样都是电磁波的一部分,都以光速传播,所以辐射面一经达到一定温度后,既可供热并解除人体或设备的冷感觉。在采暖期间,四周的围护结构,地面以及室内设备,均吸收辐射热量,并蓄存一部分热量,当辐射采暖停止后,这些积蓄热量,开始向环境散热,因此还可以保持一定的热环境。所以辐射采暖起动特别迅速,而冷却却较缓慢,特别适用于间歇式采暖的地方,如仓库、会场、体育场馆、集体食堂、剧院等。
对建筑物围护结构的保温条件要求不高
  可以对高大空间、半开放式空间进行加热,甚至可以在室外进行采暖,这是对流采暖无法做到的。
按需要局部供热
辐射采暖时热传播的方向性很强,可以根据建筑内不同的需要,灵活地布置辐射器,可以进行全面采暖,也可以在一个很大的空间内,在局部区域进行采暖。 使不同区域的实感温度不同,达到按需供热的目的,这是对流采暖难以做到的。
可以根据使用供暖时间随时起停
  而传统暖气片供热只能在供暖季内一直运行,一旦停止供暖,水暖系统中的管线设备则有可能被冻裂。采用红外线辐射取暖器,热效应快,而冷却缓慢,所以在你需要的时候可以启动共暖系统,当你不需要的时候就可以停止共暖系统。采用辐射采暖,在一些间隙式加热场合(指不需要全天供暖的场合)节能效果尤其突出。特别适用于间歇式采暖的地方,如集体食堂、仓库、会场、体育场馆、集体食堂、剧院等。
没有锅炉房,不占用建筑物的使用面积
  辐射装置一般均安装在建筑物采暖空间的上部,所以很少占用或不占建筑使用面积,节约了宝贵的建筑用地。移动、安装方便
燃气红外线辐射器体形小巧轻便。可以用软管连接,拆装都很方便,移动也很灵活。如果使用液化石油气为气源,则整个采暖系统可以很方便地移动。
  燃气红外线辐射采暖尤其适用于以下场所:体育场馆、游泳池、礼堂、剧院、食堂、餐厅、工厂车间、仓库、超市、货运站、飞机修理库、车库、洗车房、温室大棚、养殖场等等
北京夏商科技有限公司
地址:海淀区上地开拓路7号
联系人:李宏伟,刘发先
电话:010-62441441 13581841018
130200364998
传真:010-62441441
网址:http://www.keenston.cn
E-mail:lhw@keenston.cn lfx@keenston.cn
  • zhaoxianhua1982
    安装高度要求怎么控制,还有明火怎么控制,消防问题
    2008-03-15 09:39:15
  • liu42971
    liu42971 板凳
    有明火,放火要求高的场所禁止使用.
    2007-10-15 01:04:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
射击馆图片~~三恒地暖公司
再贴张图片~~
