土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 各式灯具说明
各式灯具说明
发布于:2010-08-11 13:07:11 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
5.1 灯具
5.1.1 灯具 luminaire
能透光、分配和改变光源光分布的器具,包括除光源外所有用于固定和保护光源所需的全部零、部件,以及与电源连接所必需的线路附件。
5.1.2 对称配光型(非对称配光型)灯具 symmetrical(asymmetrical)luminaire
具有对称(非对称)光强分布的灯具。对称性由相对于一个轴或一个平面确定。
5.1.3 直接型灯具 direct luminaire
能向灯具下部发射90%~100%直接光通量的灯具。
5.1.4 半直接型灯具semi-direct luminaire
能向灯具下部发射60%~90%直接光通量的灯具。
5.1.5 漫射型灯具 diffused luminaire
能向灯具下部发射40%~60%光通量的灯具。
5.1.6 半间接型灯具 semi-indirect luminaire
能向灯具下部发射10%~40%直接光通量的灯具。
5.1.7 间接型灯具 indirect luminaire
能向灯具下部发射10%以下的直接光通量的灯具。
5.1.8 广照型灯具 wide angle luminaire
使光在比较大的立体角内分布的灯具。
5.1.9 中照型灯具 middle angle luminaire
使光在中等立体角内分布的灯具。
5.1.10 深照型灯具 narrow angle luminaire
使光在较小立体角内分布的灯具。
5.1.11 普通灯具 ordinary luminaire
无特殊的防尘或防潮等要求的灯具。
5.1.12 防护型灯具 protected luminaire
有专门防护构造外壳、以防止尘埃、水气和水进入灯罩内的灯具。表示防护等级的代号通常由特征字母IP和两个特征数字组成。
5.1.13 防尘灯具 dust-proof luminaire
不能完全防止灰尘进入,但进入量不妨碍设备正常使用的灯具。
5.1.14 尘密型灯具 dust-tight luminaire
无尘埃进入的灯具。
5.1.15 防水灯具 water-proof' luminaire
在构造上具有防止水浸入功能的灯具。如防滴水、防溅水、防喷水、防雨水等。
5.1.16 水密型灯具 water-tight luminaire
一定条件下能防止水进入的灯具。
5.1.17 水下灯具 underwater luminaire
一定压力下能在水中长期使用的灯具。
5.1.18 防爆灯具 luminaire for explosive atmosphere
用于爆炸危险场所,具有符合防爆使用规则的防爆外罩的灯具。
5.1.19 隔爆型灯具 flame-proof luminaire
能承受灯具内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,并能阻止内部的爆炸向灯具外罩周围爆炸性混合物传播的灯具。
5.1.20 增安型灯具 increased safety luminaire
在正常运行条件下,不能产生火花或可能点燃爆炸性混合物的高温的灯具结构上,采取措施提高安全度,以避免在正常条件下或认可的不正常的条件下出现上述现象的灯具。
5.2.21 可调式灯具 adjustable luminaire
利用适当装置使灯具的主要部件可转动或移动的灯具。
5.1.22 可移式灯具 portable luminaire
在接上电源后,可轻易地由一处移至另一处的灯具。
5.1.23 悬吊式灯具 pendant luminaire
用吊绳、吊链、吊管等悬吊在顶棚上或墙支架上的灯具。
5.1.24 升降悬吊式灯具 rise and fall pendant luminaire
利用滑轮、平衡锤等可以调节吊高的悬吊式灯具。
5.1.25 嵌入式灯具 recessed luminaire
安全或部分地嵌入安装表面内的灯具。
5.1.26 吸顶灯具ceiling luminaire,surface mounted luminaire
直接安装在顶棚表面上的灯具。
5.1.27 下射式灯具 downlight
通常暗装在顶棚内使光集中于小光束角内的灯具。
5.1.28 壁灯 wall luminaire
直接固定在墙上或柱子上的灯具。
5.1.29 落地灯 floor lamp
装在高支柱上并立于地面上的可移式灯具。
5.1.30 台灯 table lamp
放在桌子上或其它家具上的可移式灯具。
5.1.31 手提灯 hand lamp
带手柄的并用软线连接电源的便携式灯具。
5.1.32 投光灯 projector
利用反射器和折射器在限定的立体角内获得高光强的灯具。
5.1.33 探照灯 searchlight
通常具有直径大于0.2m的出光口并产生近似平行光束的高光强投光灯。
5.1.34 泛光灯 floodlight
光束发散角(光束宽度)大于10°的投光灯,通常可转动并指向任意方向。
5.1.35 聚光灯,射灯 spotlight
通常具有直径小于0.2m的出光口并形成一般不大于0.35rad(20°)发散角的集中光束的投光灯。
5.1.36 应急灯 emergency luminaire
应急照明用的灯具的总称。
5.1.37 疏散标志灯 escape sign luminaire
灯罩上有疏散标志的应急照明灯具,包括出口标志灯或指向标志灯。
5.1.38 出口标志灯 exit sign luminaire
直接装在出口上方或附近指示出口位置的标志灯。
5.1.39 指向标志灯 direction sign luminaire
装在疏散通道上指示出口方向的标志灯。
5.1.40 道路照明灯具 luminaire for road lighting
常规道路照明所采用的灯具。按其配光分成截光型、半截光型和非截光型灯具。
5.1.41 截光型灯具 full cut-off luminaire
最大光强方向在0°~65°,其90°和80°角度方向上的光强最大允许值分别为10cd/1000lm和30cd/1000lm的灯具。
5.1.42 半截光型灯具 semi-cut-off luminaire
最大光强方向在0°~75°,其90°和80°角度方向上的光强最大允许值分别为50cd/1000lm和100cd/1000lm的灯具。
5.1.43 非截光型灯具 non-cut-offluminaire
其在90°角方向上的光强最大允许值为1000cd的灯具。
全部回复(19 )
  • lip1980
    lip1980 沙发
    好帖,拜读!
    2011-03-14 22:53:14
  • wangtiao214
    wangtiao214 板凳
    下载学习了!!
    2011-03-11 10:54:11
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
希望大家都真心的付出
现在论坛里有的朋友上传的软件有病毒和木马,我们下了不但花了币不能用,还中了木马,还要麻烦的杀毒。大家对这个问题怎么看?
