土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 感叹吉林石化有关负责人爆炸只产生二氧化碳和水的说法
发布于:2005-11-24 11:30:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
老百姓应该知情权!(转新浪网) 感叹吉林石化有关负责人爆炸只产生二氧化碳和水的说法
 本报23日讯 今天下午,省政府首次向媒体通报了黑龙江省松花江水污染情况。据介绍,24日5时左右污染带前锋将到达哈尔滨市上游“四方台”取水口。
  省环保局新闻发言人说,13日,吉林省吉化公司双苯厂发生爆炸。18日,吉林省政府
办公厅、吉林省环保局分别将此次爆炸可能对松花江水质产生污染的信息通报了我省政府办公厅及省环保局。
  为使广大公众及时了解松花江水污染信息,根据连日来的环境监测结果和有关资料通过专家技术分析评估,现将有关松花江水污染情况通报如下:据监测,20日7时,在吉林界内的第二松花江汇入我省界第一个监测断面即肇源断面开始检出苯超标,表明污染带前锋已达我省。20日16时肇源断面硝基苯也开始超标,21日9时,硝基苯超标29.1倍,较高浓度污染带约80公里,流经持续时间为40小时左右。另据松辽委21日函报,19日21时污染团进入省界缓冲区,苯超标2.5倍,硝基苯超标103.6倍。目前污染带已通过肇源断面,正在向下游移动。据最新监测结果报告,距四方台哈尔滨市取水口73公里的三家子断面,23日4时监测硝基苯超标28.56倍。
  根据我省水利部门预测,经专家会商:24日5时左右,污染带前锋将到达哈尔滨市上游“四方台”取水口。综合肇源、三家子、薄荷台、三站等断面的水质监测结果,污染物由于继续沉降、吸附等作用,将呈现逐步削减趋势,预计到达“四方台”后的浓度会继续下降。
  预计26日晨污染高峰基本流过哈尔滨市区江段。松花江哈尔滨以下段由于将汇入呼兰河、汤旺河、牡丹江等较大支流,流量会有所增大,稀释、沉降、吸附等物理、化学作用还会增强,水中硝基苯的浓度将会进一步降低。(本报记者 张妍霞)
全部回复(10 )
  • sunhan327
    sunhan327 沙发
    不谈这事,不关我的事。
    表示同情加愤怒!
    2005-11-25 16:21:25
  • blackstone
    blackstone 板凳
    7楼说的没错
    感觉东北一直在国家政策的边缘
    什么好事都捞不着
    尤其是改革开放以来
    国家一直是以牺牲东北的各种资源为代价换取经济的高速增长的
    2005-11-25 13:24:25
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 196 人订阅
(调查)深夜你的手机是否开着?为什么而开?
昨夜睡眠不好所以就打了几个电话看谁的手机开着结果天使的是开的,飞的是关的我的手机一直开着除非没有电了为什么一直开着我自己多说不清楚
