土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 电动调节阀工作原理
电动调节阀工作原理
发布于:2010-08-11 12:59:11 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
电动调节阀工作原理 :压力控制的叫电动调节阀,电动球阀啊、电动碟阀、智能调节阀,其实都是电动阀 扭距电动阀大 调节形式上 电动阀可以粗略控制开度 实现原理就是在电机转动过程中停止。
结构:由电动执行机构和调节阀连接组合后经过调试安装构成电动调节阀。
工作电源:AC22V 380V等电压等级。
通过接收工业自动化控制系统的信号(如:4~20mA)来驱动阀门改变阀芯和阀座之间的截面积大小控制管道介质的流量、温度、压力等工艺参数。实现自动化调节功能。
流量特性介绍:电动调节阀的流量特性,是在阀两端压差保持恒定的条件下,介质流经电动调节阀的相对流量与它的开度之间关系。主要有:线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。
应用领域:电力、化工、冶金、环保、水处理、轻工、建材等工业自动化系统领域。
安装:电动调节阀最适宜安装为工作活塞上端在水平管线下部。温度传感器可安装在任何位置,整个长度必须浸入到被控介质中。
电动调节阀一般包括驱动器,接受驱动器信号(0-10V或4-20MA)来控制阀门进行调节,也可根据控制需要,组成智能化网络控制系统,优化控制实现远程监控。
类似产品:与电动调节阀功能相似的还有:自力式调节阀。
电动调节阀不需外加能源,通过调节设定点控制温度。当温度升高,阀门根据温度变化成比例的关闭。
电动调节阀包含一个控制阀和一个温控器(包含一个温度传感器、一个设定点调整器、一个毛细管和一个工作活塞),电动执行器 依靠选择不同的温度状态应用。温度调节阀根据液体膨胀原理操作,如果在传感器上的温度升高,将使得液体填充物同时加热并膨胀,在工作活塞的作用下阀门关闭,此时将冷却介质。通过设定点键可以一步步调整,电动二通阀可以在标尺上读出。所有的温控器都配有一个超温安全保护设备。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
氟利昂制冷系统管路的计算与分析
论文简介: 对某冷库氟利 昂制冷系统供液管路、回气管路 的内径选取进行分析计算,并对选,氟利昂制冷系统由以往的一台单机头机组对应一个冷藏间的形式,改为一台并联压缩机组对应多个冷藏间的形式取管径时要注意的细节进行说明。 附件名:20108111281502664784.zip 文件大小:383K (升级VIP 如何赚取土木币)
