土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纸浆中段废水在二沉池出现大量的泡沫是怎么回事?
发布于:2005-11-24 11:18:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
如题,谢谢,第一次来,请大家多多关照!
全部回复(3 )
  • 沉默是金快乐
    现在了解了,是因为上游水位高在跌落的时候产生大量的空气泡沫,再加上弯头的设计
    还有絮凝剂投加地点的原因,现在正在解决。
    2005-11-25 14:11:25
  • qiwenguang81
    qiwenguang81 板凳
    一般在沉淀池出现泡沫主要在于池内污泥累积过多,停留时间太长导致污泥厌氧发酵产生气体所致,所以出现这种情况一般加大污泥回流量或增加剩余污泥排放量。
    2005-11-24 20:02:24
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
离心水泵的开启
离心水泵在开启时需要注满水,可是我有点不太清楚。1。关于吸水管带和不带底阀的引水方式是不同的,我想请教各位,为什么有的带底阀,有的不带,各有什么优缺点,为什么引水方式会不同。2.带底阀的引水方法有一种是用压水管中的水倒灌引水,我不太清楚什么样的情况压水管内经常有水,还有水为什么会倒流。3.离心泵用的是闭阀开启,那压水管上的闸阀是不是应该设成电动的。
