土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 从中西文化角度谈抗震设计
从中西文化角度谈抗震设计
发布于:2010-08-11 11:28:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
目前抗震设计中包含了“计算设计”和“概念设计”两个阶段,本人刚接触高层两个月,忽然感觉这里面体现了
两种文化的结合:
1、“计算设计”代表了西方文化。就如同西医,讲究的是有什么病开什么药,打针吃药解决不了用手术,希望
得到立竿见影的效果。在抗震设计中,反映出来的就是提高结构抗力,使得混凝土等级越来越高,钢筋量越来越
大。如果某个部位刚度不够,就增大截面尺寸、增加钢筋用量,其结果就是结构的刚度增加了,地震效应也增加
了,这样为了抵御地震效应而增大的截面和配筋未必能够达到理想的效果,很可能造成肥梁、胖柱,并增加了工
程造价。
2、“概念设计”体现了中国传统文化。就如同中医,将就的是“调理”,身体某处发生了问题,可能会调理另
外的部位,已达到身体内部机理的协调工作。在抗震设计中,体现出来的就是设置柔性连接,释放局部的剪力,
增加了结构的柔性和延性,允许局部开裂而保证主体结构在地震中安全,从而达到了“四两拨千斤”的效果,降
低了震害,也有客观的经济效益。
综上所述,概念设计是结构工程设计的灵魂。一个好的结构,刚度强未必是最好,结构延性好、各部位能够在地
震中协调作用才是最好,也证明了中国传统文化略胜一筹。
全部回复(5 )
  • 筛糠
    筛糠 沙发
    扯远了,其实解决问题没那么神秘。
    2010-08-12 11:10:12
  • 设计小兵
    设计小兵 板凳
    楼主对两种抗震设计的理解有道理,赞一下
    2010-08-11 18:19:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
桩的混凝土强度等级怎么取?
根据《工业建筑防腐蚀设计规范》2008版第4.9.4条的要求,在弱腐蚀的情况下,最小强度应不小于C35,不知道大家怎么取的呀?
