土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ bar,psi是什么单位?分别代表多大的量?
发布于:2005-11-24 09:29:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如题
全部回复(11 )
  • zs100zs
    zs100zs 沙发
    “Pa”是压强单位,它能和“psi”这个压力单位直接换算么?!
    哈哈……!
    2008-10-17 23:10:17
  • lvyesizhu
    lvyesizhu 板凳
    大家都错啦,psi和Mpa是不能互换的!
    我来解释一下:以阀门为例:
    阀门的体系有2种:一种是德国(包括我国)为代表的以常温下(我国是100度、德国是120度)的许用工作压力为基准的“公称压力”体系。一种是美国为代表的以某个温度下的许用工作压力为代表的“温度压力体系”
    美国的温度压力体系中,除150LB以260度为基准外,其他各级均以454度为基准。
    150磅级(150psi=1MPa)的25号碳钢阀门在260度时候,许用应力为1MPa,而在常温下的许用应力要比1MPa大得多,大约是2.0MPa。
    所以,一般说美标150LB对应的公称压力等级为2.0MPa,300LB对应的公称压力等级为5.0MPa等等。
    因此,不能随便按照压力变换公式来变换公称压力和温压等级。
    2008-09-08 15:37:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
同层排水的地漏
我做一个在卧室上的卫生间,结构只给降板100mm,洗脸盆和蹲便器的排水可以走在地板上,在靠墙的洗脸台下排入立管。地漏用自带水封的能否利用这100mm的空间排入立管吗?
