土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 客土喷播工艺
客土喷播工艺
发布于:2005-11-24 07:23:24 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
一、前言
客土喷播是以团粒剂使客土形成团粒化结构,植物纤维在其中起到类似植物根茎的网络加筋作用,从而造就有一定厚度的具有耐雨水、风侵蚀,牢固透气,与自然表土相类似或更好的多孔稳定结构。
二、基本原理
1、土壤学原理
土壤是植物生长的基础。不同植物对生长基础厚度的要求不同。对于一般土壤而言,植物所需土层最小厚度如下表所示。
表1 植物生长基础的厚度要求
分 类
生 存 最 小 厚 度
生 长 最 小 厚 度
草 本
6cm
10cm
小 灌 木
30cm
45cm
大 灌 木
45cm
60cm
浅 根 系 乔 木
60cm
90cm
深 根 系 乔 木
90cm
150cm
由于客土中有机质、肥料、保水剂等具有比一般土壤优良的保水及保肥性,植物在其中生长所需厚度可以比上表图小。
决定喷播厚度主要有以下三个因素,即边坡状态、年降雨量和坡度等,分别表示于图1、图2、图3。
除厚度外,植物对土壤的理化性质也有相应的要求。一般来说,土壤过酸或过碱都不利于植物生长;土壤过疏、过密,或团粒化程度低,都会影响植物生长。因此,在客土材料的选择和配比时要充分考虑这些因素。
2、生态学原理
稳定的植物群落具备以下基本特征:
(1) 是长期演替的结果,能适应当地的气候、土壤条件;
(2) 立体结构,乔、灌、草有机结合,分布合理;
(3) 能自我繁衍,生态功能强。
因此进行客土喷播复绿,选择植物时要从生态学的角度出发,尽可能采用乡土植物种类,并模拟自然植物群落,乔、灌、草合理配置。
三、 客土喷播施工方案
1、施工准备
设安全防护区:施工现场附近,禁止行人、车辆通过,界定安全防护区,在施工场地两头设施工标志。
根据施工安全操作规范要求,选择安全防护措施,搭设钢管脚手架,下铺毛竹脚手片,上挂防护网,或从山顶下悬绳索,系安全带施工。脚手架搭设按脚手架搭设施工规范进行施工,现场施工人员配戴安全帽及必要的劳保用具。
2、作业面清理
清除作业面杂物及松动岩块,对坡面转角处及坡顶的棱角进行修整,使之呈弧形,尽可能将作业面平整,以利于客土喷播施工,同时增加作业面绿化效果。保证施工前作业面的凹凸度平均为±10cm,最大不超过±15cm;对低洼处适当覆土夯实回填或以植生袋装土回填,以填至使反坡段消失为准,有条件的可在作业面上每隔一定高度开一横向槽,以增加作业面的粗糙度,使客土对作业面的附着力加大。
若岩石边坡本身不稳定,应该采用预应力锚杆锚索进行加固处理。
3、截、排水沟施工
作业面排水系统得设置是否恰当和合理直接关系到作业面植被的生长环境,对于长、大边坡,坡顶、坡脚以及平台均需要设置排水沟。并根据作业面水流量的大小考虑是否设置坡面排水沟。
4、铺网、钉网
采用高镀锌棱形铁丝网或高强塑料加强土工网,网孔规格为5cm×5cm。岩石处用风钻或电钻按1×1m间距梅花形布置锚杆和锚钉。锚杆长90-100cm。锚钉长约15-40 cm。挂网施工时采用自上而下放卷,相邻两卷铁丝网(土工网)分别用绑扎铁丝连接固定,两网交接处至少要求有10cm的重叠,锚钉每平方米不少于5只。网与作业面保持一定间隙,并均匀一致,。较陡岩面处,可用草绳按一定间隔缠绕在网上,以增加附着力,使客土厚度得到保证。挂网可以使客土基质在岩石表面形成一个持久的整体板块。
5、客土喷播
将泥炭、腐殖土、草纤维、缓释营养肥料等混合材料经过专用机械的搅拌后喷播在铁丝网上,厚度为2—8cm。由于基质水分丧失会造成基质厚度不够,一般要求喷射厚度为设计厚度的125%。
6、喷播植物种子和营养液
根据施工作业面土壤或岩面性质、当地气候条件、施工季节,并结合各种植物生长特性选择植物的种子,并增加当地类似地貌作业面上的乡土树种种子,使次生植被在今后的数年内逐渐与自然生态植被融合,不显人工雕琢的痕迹。
乔、灌木种子用80℃热水(含浸种剂)浸种1天, 草本植物种子在喷播前浸种1-2小时使种子吸水湿润即可。
将处理好的种子与纤维、粘合剂、保水剂、复合肥、缓释肥、微生物菌肥等经过喷播机搅拌混匀成喷播泥浆,在喷播泵的作用下,均匀喷洒在工作作业面上。
7、覆盖
为保证多雨季节,植物种子生根前免受雨水冲刷;寒冷季节,植物种子和幼苗免受冻伤害;以及正常施工季节的保温保湿。要求采用无纺布(或稻草帘)覆盖、并力求仔细,这样可防早期无纺布被风吹跑,其目的一是预防成型后的作业面被雨冲刷;二是可保温保湿,促进植物的生长。
8、养护管理
植物种子从出芽至幼苗期间,必须浇水养护,保持土壤湿润。从开始坚持每天早晨浇一次水(炎热夏季早晚各浇水一次),浇水时应将水滴雾化(有条件的地方可以安装雾化喷头),随后随植物的生长可逐渐减少浇水次数,并根据降水情况调整。
在草坪草逐渐生长过程中,对其适时施肥和防治病虫害,施肥坚持“多次少量”的原则。喷播完成后一个月,应全面检查植草生长情况,对生长明显不均匀的位置予以补播。
全部回复(5 )
  • zaq328
    zaq328 沙发
    很有用的技术参考资料,感谢楼主~~
    2009-02-24 10:20:24
  • lengguang2005
    lengguang2005 板凳
    挺好的,不过要是图文并茂就更好了。
    2009-02-06 14:50:06
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
漆好像很多,把我弄糊涂了
园林定额中,有调和漆,乳胶漆,清漆等,那本色漆又属于哪一种,谁能帮我解答下,而且如何区分这是什么漆啊?他们的施工过程又什么区别
