土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 国家一级设计师十年用CAD精髓
国家一级设计师十年用CAD精髓
发布于:2010-08-11 10:43:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AUTOCAD 使用心得连载之一
使用的三个基本方面
目前,我公司的设计文件,特别是图纸,都是用 AUTOCAD 软件绘制的。但是,现在还有很多人对 CAD 并不是非常熟悉,或者说使用起来并非得心应手,以至于效率并不是很高,可以说,在我们公司,绘制同样的一张图纸,速度快的和慢的在耗时上可能会相差好几倍。同时,每个人绘制出来的图纸看上去感觉都不经相同,有些图纸看上去一目了然、清晰漂亮,而有些图纸不但表达不清,过分点可以用惨不忍睹来形容。
  从本期工程设计开始,本人会将十几年绘图经验的点点滴滴作为连载,以飨大家,希望对大家能有所借鉴,从中能吸取一二,养成良好的绘图习惯、提高绘图速度。同时,本人也希望这是抛砖引玉,借助这个机会和载体,能够使得大家对 CAD 的使用展开一次交流和讨论,相互提高。
另外,因为本人是建筑专业的,对其他专业不胜了解,因此,今后的举例将主要是和建筑专业有关的,希望大家能举一反三。
不知大家认为,使用 CAD 画图,最重要的是什么?对这个问题,每个人都有可能理解不同,但在我看来,最重要的是时时刻刻记住自己使用 CAD 画图的目的是什么。
我们进行工程设计,不管是什么专业、什么阶段,实际上都是要将某些设计思想或者是设计内容,表达、反映到设计文件上。而图纸,就是一种直观、准确、醒目、易于交流的表达形式。所以我们完成的东西(不管是最终完成的设计文件,还是作为条件提交给其他专业的过程文件,一定需要能够很好的帮助我们表达自己的设计思想、设计内容。
有了这个前提,我们就应该明白,好的计算机绘制的图纸应该具有以下两个特征:清晰、准确。
清晰:我们要表达的东西必须清晰,好的图纸,看上去一目了然。一眼看上去,就能分得清哪是墙、哪是窗、哪是留洞、哪是管线、哪是设备;尺寸标注、文字说明等清清楚楚,互不重叠 …… 。除了图纸打印出来很清晰以外,在显示器上显示时也必须清晰。图面清晰除了能清楚的表达设计思路和设计内容外,也是提高绘图速度的基石。
准确: 200 宽的墙体不能画成 240 ;留洞不能尺寸上标注的是 1000X2000 ,而实际量量是 1250X2100 ;更常见的错误是分明是 3000 宽的一条线,量出来却是 2999.87 。制图准确不仅是为了好看,更重要的是可以直观的反映一些图面问题,对于提高绘图速度也有重要的影响,特别是在图纸修改时。我们在使用 CAD 绘图时,无时无刻都应该把以上两点铭刻在心。只有做到这两点,才能够说绘图方面基本过关了。
图面要 “ 清晰 ” 、 “ 准确 ” ,在绘图过程中,同样重要的一点就是 “ 高效 ” 了。能够高效绘图,好处不用多说,如果每人都能提高 20 %的绘图效率,可能每个项目经理和部室主管都会笑不动了。
清晰、准确、高效是 CAD 软件使用的三个基本点。在 CAD 软件中,除了一些最基本的绘图命令外,其他的各种编辑命令、各种设置定义,可以说都是围绕着清晰、准确、高效这三方面来编排的。我们在学习 CAD 中的各项命令、各种设置时,都要思考一下,它们能在这三个方面起到那些作用;在使用时应该注重什么;在什么情况和条件下,使用这些命令最为合适。
  第一次就和大家谈这些,关键是要每位同仁都认识到 “ 清晰 ” 、 “ 准确 ” 这两点的重要性( “ 高效 ” 这一点,大家平常都认识得到,而且也都在努力提高,而 “ 清晰 ”“ 准确 ” ,就我平时的观察,还有很多同仁都还没能够认识,或者说还没放到足够的重视程度上来)。如果大家有什么不同看法和其他高见,希望能够一起交流。在今后,我将从不同的角度、方面来给大家分享如何在制图过程中,能够清晰、准确、高效
AUTOCAD 使用心得连载之 二
上次,我们探讨了 AUTOCAD 软件使用的三个最基本的原则, “ 清晰 ” 、 “ 准确 ” 、 “ 高效 ” 。可能大家觉得有点虚,从这一次开始,我们就开始来实战了。
接到一个任务,准备开始画图了,不知各位第一步做什么。可能有很多人,直接就开始画图,但这不正确。应该是进行各种设置,包括图层、线形、字体、标注等等。进行各方面的设置是非常必要的,只有各项设置合理了,才为我们接下来的绘图工作打下良好的基础,才有可能使接下来 “ 清晰 ” 、 “ 准确 ” 、 “ 高效 ” 。
首先来谈谈图层。可以说,图层的定义,是整个 AUTOCAD 软件最为关键的设置,而我发现,我们公司的员工图层设置清晰条例的并不多。有时候打开某些同事的 DWG 图纸,一看,几十个图层,再一看,大部分图元都是在 0 层上,不禁哭笑不得。至于应该在不同的图层上的在一个图层上了,应该在一个图层上的又不在一个图层上,类似的问题比比皆是。图层的设置有哪些原则呢?
第一,
在够用的基础上越少越好。
不管是什么专业,什么阶段的图纸,图纸上所有的图元可以用一定的规律来组织整理。比如说,建筑专业的图纸,就平面图而言,可以分为:柱、墙、轴线、尺寸标注、一般标注、门窗看线、家具等。也就是说,建筑专业的平面图,就按照柱、墙、轴线、尺寸标注、一般汉字、门窗看线、家具等来定义图层,然后,在画图的时候,分别应该在哪个类别的,就把该图元放到相应得图层中去。
只要图纸中所有的图元都能有适当的归类办法了,那么图层设置的基础就搭建好了。但是,图元分类是不是越细越好呢?不对。比如说,建筑平面图上,有门和窗,还有很多台阶、楼梯等的看线,那是不是就分成门层、窗层、台阶层、楼梯层呢?不对。图层太多的话,会给我们接下来在绘制过程中反而造成不便。就像门、窗、台阶、楼梯,虽然不是同一类的东西,但又都属于看线,那么就可以用同一个图层来管理。
因此,图层设置的第一原则是在够用的基础上越少越好。两层含义, 1 、够用; 2 、精简。每个专业的情况不一样,大家可以自己琢磨,怎么样是相对最合理的。第二, 0 层的使用。
很多同事喜欢在 0 层上画图,因为 0 层是默认层,白色是 0 层的默认色,因此,有时候看上去,显示屏上白花花一片。这样做,绝对不可取。 0 层上是不可以用来画图的,那 0 层是用来做什么的呢?是用来定义块的。定义块时,先将所有图元均设置为 0 层(有特殊时除外),然后再定义块,这样,在插入块时,插入时是哪个层,块就是那个层了。
第三,
图层颜色的定义。
图层的设置有很多属性,除了图名外,还有颜色、线形、线宽等。我们在设置图层时,就要定义好相应的颜色、线形、线宽。
现在很多同事在定义图层的颜色时,都是根据自己的爱好,喜欢什么颜色就用什么颜色,这样做并不合理。
图层的颜色定义要注意两点,一是不同的图层一般来说要用不同的颜色。这样做,我们在画图时,才能够在颜色上就很明显的进行区分。如果两个层是同一个颜色,那么在显示时,就很难判断正在操作的图元是在哪一个层上。
图层颜色定义的第二点是,颜色的选择应该根据打印时线宽的粗细来选择。打印时,线形设置越宽的,该图层就应该选用越亮的颜色;反之,如果打印时,该线的宽度仅为 0.09mm ,那么该图层的颜色就应该选用 8 号或类似的颜色。
为什么要这样?这样可以在屏幕上就直观的反映出线形的粗细。举个例子,大家看附图。柱子层( ZU )和墙层( WA )打印出来是最粗的,那么一个用黄色,一个用青色,这两个颜色在 AUTOCAD 中是比较亮的。填充层( h )和家具层( fur )在打印时线宽定义为 0.13mm ,那么,在选择颜色时,也用较暗的 8 号和 83 号色。这样做的好处,大家在使用中,慢慢体会。
另外,白色是属于 0 层和 DEFPOINTS 层的,我们不要让其它层使用白色。第四,
线形和线宽的设置。
在图层的线形设置前,先提到 LTSCALE 这个命令。一般来说, LTSCALE 的设置值均应设为 1 ,这样在进行图纸交流时,才不会乱套。常用的线形有三种,一是 Continous 连续线,二是 ACAD_IS002W100 虚线,三是 ACAD_IS004W100 点划线。象以前 14 版 CAD 时用到的 hidden 、 dot 等,不建议大家使用。
线宽的设置又有讲究了。一张图纸是否好看、是否清晰,其中重要的一条因素之一,就是是否层次分明。一张图里,有 0.13 的细线,有 0.25 的中等宽度线,有 0.35 的粗线,这样就丰富了。打印出来的图纸,一眼看上去,也就能够根据线的粗细来区分不同类型的图元,什么地方是墙,什么地方是门窗,什么地方是标注。
因此,我们在线宽设置时,一定要将粗细明确。如果一张图,全是一种线宽还能够用马马虎虎看得过去来形容的话,门窗线比墙线还粗就可以说是错误了。
另外还有一点,我们要注意。现在我们打图有两种规格,一是按照比例打印,这时候,我们的线宽可以用 0.13\0.25\0.4 这种粗细规格。如果我们是不按照比例打印 A3 规格,这时候线宽设置要比按比例的小一号 0.09\0.15\0.3 ,这样才能使小图看上去清晰分明。
图层设置时,主要有以上几方面要注意的地方。另外,在画图时,也还有一点要注意,就是所有的图元的各种属性都尽量跟层走。不要这根线是 WA 层的,颜色却是黄色,线形又变成了点划线。尽量保持图元的属性和图层的一致,也就是说尽可能的图元属性都是 Bylayer 。这样,有助于我们图面的清晰、准确和效率的提高。以上是连载一和连载二,目前也就写了那么多( 4000 字),看看大家反应,回帖多的话,我将陆续的将后面的内容帖上来。(估计写完的话,还有 10000 字)。如果大家反应不好,以后就不再继续了。希望大家多多支持鼓励。
前两天到苏州搞活动去了,回来后看到帖子已经置顶精华,回帖也很多,十分高兴。回帖中,有两位提到我写的东西太浅了,的确如此。我写这篇东西的目的,是让一个会用 CAD 软件的人,如何能够结合自己的工作,将 CAD 运用的更加合理。所码的文字,也都是从这个角度出发。因为,在我周围所接触的伙伴中,有很多对 CAD 软件都很熟练,但仔细看看,有很多基础的,原则的东西并没有掌握,或者说没有运用到最合理。因此,我想我的这篇东西并非降龙十八掌,而是最为基础的运气吐纳。对内功掌握透彻了,再练高深武功,自然水到渠成。
AUTOCAD 使用心得连载之三
-- 字体、标注的设置与 CAD 模版文件
上次,我们探讨了 AUTOCAD 软件中图层设置的几个原则,接下来,我们再探讨一下其他几个我认为需要掌握的设置。
字体的设置 (Style) 。
在 AUTOCAD 软件中,可以利用的字库有两类。一类是存放在 AUTOCAD 目录下的 Fonts 中,字库的后缀名为 shx ,这一类是 CAD 的专有字库,英语字母和汉字分属于不同的字库。第二类是存放在 WINNT 或 WINXP 等(看系统采用何种操作系统)的目录下的 Fonts 中,字库的后缀名为 ttf ,这一类是 windows 系统的通用字库,除了 CAD 以外,其他,如 Word 、 Excel 等软件,也都是采用的这个字库。其中,汉字字库都已包含了英文字母。
我们在 CAD 中定义字体时,两种字库都可以采用,但它们分别有各自的特点,我们要区别使用。第一类后缀名为 shx 的字库,这一类字库最大的特点就在于占用系统资源少。因此,一般情况下,我都推荐使用这类字库。我们公司提供了 sceic.shx 、 sceie.shx 、 sceist01.shx 三个字库,其中 sceic.shx 是汉字字库, sceie.shx 是英文字库, sceist01.shx 是带有常见结构专业符号的英文字库。我强烈建议,我公司的图纸,除特殊情况外,全都采用 sceic.shx 、 sceie.shx 、 sceist01.shx 这三个字库文件,这样,图纸才能统一化,格式化。
那后缀名为 ttf 的字库什么时候采用呢?有两种情况。一是你的图纸文件要与其他公司交流,这样,采用宋体、黑体这样的字库,可以保证其他公司在打开你的文件时,不会发生任何问题。第二种情况就是在做方案、封面等情况时。因为这一类的字库文件非常多,各种样式都有,五花八门,而且比较好看。因此,在需要教美观效果的字样时,就可以采用这一类字库。我们在定义字体时,还有一些要注意。
首先,同样是在够用情况下,越少越好的原则。这一点,应该适用于 CAD 中所有的设置。不管什么类型的设置,都是越多就会造成 CAD 文件越大,在运行软件时,也可能会给运算速度带来影响。更为关键的是,设置越多,越容易在图元的归类上发生错误。
我在使用 CAD 时,除了默认的 Standard 字体外,一般只有两种字体定义。一种是常规定义,字体宽度为 0.75 。一般所有的汉字、英文字都采用这种字体。第二种字体定义采用与第一种同样的字库,但是字体宽度为 0.5 。这一种字体,是我在尺寸标注时所采用的专用字体。因为,在大多数施工图中,有很多细小的尺寸挤在一起。这时候,采用较窄的字体,标注就会减少很多相互重叠的情况发生。标注的设置 (Dimstyle) 。
标注定义里面的选项多了一点,不过要注意的地方倒是不多。我一般情况下会定义一种设置,对于有特殊的情况,我会单独修改其属性,然后其他的用格式刷来刷。介绍一下我常用的标注定义的设置吧( 1 : 100 比例出图)。
直线和箭头:所有颜色和线宽的选择均为 Bylayer ,箭头大小 150 ,其他几个数据一般在 100~200 。
文字:文字样式要选择前面提到的宽度定义为 0.5 的字体,颜色仍旧是 Bylayer ,文字高度 350 ,文字位置垂直为上方,水平为置中,从尺寸线偏移 60 ,文字与尺寸线对齐。
其它一些选项根据需要调整,无需注意地方。
单位的设置( Units )。
单位设置的选项中,我发现有人喜欢在长度的精度选项上选用 0 ,即是以个位来作为单位。对这点,我建议改为小数点后 3~4 位。在最开始的篇章里,我强调过准确是 AUTOCAD 使用的三大基本点之一。如果我们把长度精度定义为个位,那将会忽略掉许多微小的错误,比如 1000 的线段,实际上却被画成了 999.97 。在每次画图之前都进行以上的定义,比较麻烦,所以 AUTOCAD 公司给我们提供了一个非常好的办法,就是 dwt 模版。每次在新建一张图纸的时候, CAD 软件都会让我们打开一张 dwt 模版文件,默认的是 acad.dwt 。而我们在创建好自己的一套习惯设置后,就可以建立自己的模版文件,以保存所有的设置和定义。我的 dwt 模版是我花了几个小时,精心选择的一些图,包括有简单的平面图、立面图、剖面图、楼梯大样各一张,常用的图块几十个(当然是归类整理好的)。这样,我在每次新做一个项目时,就可以打开这张模块,开始工作了。可能会有人问道如何创建 dwt 文件,很简单,在保存文件时,选择另存为,然后在文件类型中选择 dwt 就可以了。
讲完了 AUTOCAD 中的各项设置,最后再讲一下 Purge 这个命令。 Purge 这个命令可以清除掉图中所有的没有用到的设置、图块等信息,建议大家多多使用,我是几乎每次存盘前都要 Purge 一下的。
最后总结一下, AUTOCAD 中的各项清晰条理的设置,是达到 CAD 软件使用中 “ 清晰、准确、高效 ” 三个基本点的基石。因此,我强烈呼吁公司的各个部室专业,都尽快建立起适用于本部门本专业的一套标准设置,并加以落实。如果能过做到每个专业都条例化、标准化,那不但对于专业内部,在各专业的衔接,资料的提交上,一定可以提高不少的效率。
AUTOCAD 使用心得连载之四
-- 常用命令与快捷键设置原则
AUTOCAD
软件中有非常多的命令,如何才能掌握主要的一些命令,并且合理的运用呢?我常和别人探讨,在 CAD 中,要绘制或者编辑某一个图元,一般来说都有好几种方法,作为一个合格的 cad-drawer ,应该合理的运用最为恰当的方法。
我们先来看看 CAD 中有哪些命令?我们可以把它们分为几类。一类是绘图类,二类是编辑类,三类是设置类,四类是其它类,包括标注、视图等。我们一类一类分析。
第一类,绘图类。常用的命令有:
Line
直线
xline
构造线(用来画辅助线)
mline
双线(在画墙线时常用到,也可自己定义使用其它线型)
pline
多义线(大部分由线段组成的图元,能够定义为多义线的就定义为多义线,这样在选择时比较方便)
rectang
矩形(实际上就是四段围合的多义线)
arc
圆弧
circle
圆
hatch
填充(要注意图案的比例)
boundary
边界(在计算面积、填充等情况会用到)
block
定义块(需将准备用于定义块的所有图元放到 0 层,其它所有属性均改为 bylayer )
insert
插入快(与 -insert 相比较,一个会调出对话框,一个不会)
第二类,编辑类。常用的命令有:
Matchprop
特性匹配(相当于 word 中的格式刷,常用于将正在操作的图元刷成正确的图层)
Hatchedit
填充图案编辑(鼠标左键双击填充的图案即可)
Pedit
多义线编辑(也可用于将几段首尾相接的线段连接成多义线)
Erase
擦除
Copy
拷贝
Mirror
镜像
Offset
平移
Array
阵列
Move
移动
Rotate
旋转
Scale
缩放
Stretch
拉伸
Lengthen
拉长(不常用,但在需要延长非水平或垂直的线段时很方便; ! 也可实现同样的功能,大家先自己琢磨看看)
Trim
裁减
Extend
延伸
Break
打断
Fillet
倒圆角
Explode
打碎(可用于打碎块、多义线、双线等)
Align
对齐(不常用,但在画一些倾斜的图形时很有用,可以把图对正了画,画好了再调整回原来的角度。和 UCS 是两个概念)
Properties
属性(同 14 版时的 ddmodify ,可调出属性表,在其中可查看和修改该图元的几乎所有属性,很有用)
就绘图类和编辑类的命令再进行一些说明。
第一,我们在绘制中,一般来说,能用编辑命令完成的,就不要用绘图命令完成。在 CAD 软件的使用过程中,虽然一直说是画图,但实际上大部分都是在编辑图。因为编辑图元可以大量减少绘制图元不准确的几率,并且可以在一定程度上提高效率。
第二,在使用绘图命令时,一定要设置捕捉(捕捉的设置,以后再讲), F3 切换。
第三,在使用绘图和编辑命令时,大部分情况下,都要采用正交模式, F8 切换。
第四,以上我罗列出来的绘图和编辑命令,作为一个 cad-drawer ,是必须精通并能熟练运用的,其它没有列出的绘图和编辑命令,应该了解,在适当的时候使用。
第三类,设置类。前面讲了很多,不再重复
第四类,其它。这里面的内容又有很多,我们再分别描述。(这里面会涉及到 Express 里面的命令)
接下来谈谈如何自定义快捷键。
快捷键的定义是保存在 acad.pgp 文件中, 2004 版后(也可能是 02 版后,记不清了)改变了放置的目录,大家自己在 windows 里面搜索一下就知道了。快捷键是可以根据每个人的喜好,自由定义的。但,我认为自由不等于随便,也应该有一些原则。
一、不产生歧义,尽量不要采用完全不相干的字母。比如说, copy 这个命令,就不要用 v 这个字母来定义快捷键。这样容易造成误解、遗忘。就算自己背熟了,别人一到你的机器上来,就绝对晕倒了。
二、根据各个命令的出现频率来定义快捷键,定义时,依次采用 “1 个字母 --1 个字母重复两遍 -- 两个相邻或相近字母 -- 其他 ” 的原则。
举个最简单的例子, copy 和 circle 。在 cad 的默认设置中, copy 是 co/cp , circle 是 c 。这样的安排绝对不合理。一般说来, copy 使用的频率比 circle 要高得多,所以,首先应该是将 c 定义为 copy 的快捷键。然后,对于 circle ,可以采用 cc (第一和第四个字母),也可采用 ce (首尾两个字母),这两个都被占用了或者不习惯,再采用 ci 。
对于常用命令,我的建议是一定要采用快捷键,使用快捷键比用鼠标点取图标,或在菜单上选择命令要快上非常多的时间。一定要养成左手键盘,右手鼠标的习惯。什么算是常用命令呢?我建议平均每天出现 5 次以上的命令,都应该归结于常用命令。
大家根据这样的原则来定义好快捷键后,经过 1~2 天的练习,一定能够提高不少的效率。
全部回复(21 )
  • fan_wang123
    fan_wang123 沙发
    啊 很有用谢谢楼主了
    2010-12-03 10:48:03
  • pxt2001
    pxt2001 板凳
    很实用的经验,尤其是对于新手。
    2010-12-03 02:36:03
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
郁闷
发现好的CAD图集汇总,没有土木币,不让下载,:L
