土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体结构的平均自重估算
砌体结构的平均自重估算
发布于:2010-08-11 09:57:11 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
平时比较少做砌体结构,请教有经验的设计人员砌体结构的平均结构自重估算值是多少?
统一措施里把砌体和钢筋混凝土多层建筑归为一类为:9~12kN/m2.但感觉砌体应该更重些。
  • xiaofeng1123
    xiaofeng1123 沙发
    经验很重要啊
    2010-08-14 09:18:14
  • 流觞物语
    流觞物语 板凳
    PKPM建模的话,墙体自重是自己导入的,你只需要调整参数就可以了啊。如果是手算的,就是墙体自重加抹灰的处理,自己算算吧~~
    2010-08-11 15:05:11
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
砌体层数问题。
《抗规》规定,7度区高度不能超过7层。那么,一个带地下室和阁楼层的6层住宅应该算8层吗?按底部剪力法计算时,质点取8个?还是说算结构的层数时阁楼可以不计算在内?(阁楼的起坡点为顶层屋面,最高点距离阁楼地面2.7米)请各位给个建议。谢谢
