土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请问前室加压送风计算,下图有几个出入口?
发布于:2005-11-23 20:13:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、请问前室加压送风计算,下图有几个出入口?
3个?——电梯门、楼梯间疏散门(双开)、入户门
2个?——电梯门、楼梯间疏散门(双开)或楼梯间疏散门(双开)、入户门
1个?——楼梯间疏散门(双开)
注:18层住宅
同时开启门的数量、每个门的开启面积指的仅是楼梯间疏散门吗?
为什么设计深度实例范本计算前室加压送风量有的按1处门,有的按2处以上乘1.5的系数?
2、请问下图剪刀楼梯间合用加压送风系统的送风口的风量如何计算
注:30层点式住宅每个楼梯间送风量25000,两个50000,设1台共用风机,每层设风口,每个风口的风量如何计算?是否是50000/30=1666,或25000/15=1666?
全部回复(10 )
  • hhbox
    hhbox 沙发
    消防的出入口是同人员疏散联系的,作为需要防烟的场所,应该考虑造成保护区域压力下降的疏散门作为出入口,对于楼梯间自然排烟,合用前室加压送风,规范送风量已经考虑楼梯间压力低于前室造成漏风损失,所以这个疏散门是不算出入口的。按风速法或门缝计算应考虑这个压差的漏风量。电梯一般不算,火灾时要不迫降到底层,要不是为消防人员准备,人员疏散不应通过电梯。
    2处规范应该是为了保证满足两个出入口安全,假如四户都开向消防前室(实际很少,举个例子),保证其中有两户有人在,开门能安全疏散到前室-》楼梯间就可以了!
    剪刀梯实际是两部防烟楼梯间,只要看建筑剖面就能明白要除以30,这样对每个楼梯才算隔层设!
    2005-11-24 08:53:24
    赞同1
  • tianwaitian09
    tianwaitian09 板凳
    我一直迷惑前室送风量,按《高规》乘以系数的问题。我觉得住宅一般最少是一梯两户。所以高规的风量表中,直接乘以系数算了
    2009-05-18 17:10:18
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风预制车间加工能力如何确定?
通风管生产线的加工能力如何确定?
