土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机甩负荷为什么机端电压会上升
如题,本人是学校里面出来的菜鸟,
希望各位前辈不吝赐教
越详细越好,我很笨的
谢谢
全部回答(22 )
  • zhangzhangyu2003
    给你举个例子吧 方便你理解
    例如:一个人挑者100斤的东西在以最快的速度往目的地前进,这时候因为身上有100斤的东西所以走的速度很慢 那么如果这时候有人突然间吧你身上的100斤的东西拿掉 会怎么样呢 就回因为你身上突然之间少了负重 一时间反应不过来 使你行走的速度大幅度上升
    2008-01-21 05:03:21 来自 PC 评论 举报
  • zhangxiqun196341
    首先加负载后,原动机的马力下降,端电压就会下降。自动电压调节器对励磁机强励磁,使得端电压升高至整定电压(整定电压的3%以内)。
    发电机甩负荷后,原动机的马力升高,端电压就会升高。自动电压调节器故障或用手动调压,励磁电流没有在甩掉负载的同时减小,所以:发电机甩负荷为什么机端电压会上升
    2008-01-19 23:48:19 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
