正在加载...
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
家居平面
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
yangxx7777
沙发
把平面发上来看看吧,其实光是看外部的造型是没有太大的说服力的,一个好的方案应该一个完整的系统,立面其实是平面一种三维反映;光是看你的立面效果,你的主入口可能是在中间偏左,一般一个防火分区是要两个疏散口的,所以你的平面上应该有另一楼梯的位置,就现在的入口而言,应该在右侧比较好,这样可能就考进山墙面了,但是在你的山墙面上没有反映;如果楼梯是在北面,那么就是通廊式的建筑了,山墙面上应该有开窗,这个可能要注意一下;
2007-08-08 08:31:08
sailor1981520
板凳
呵呵,感觉太重了些,再接再历,继续努力呀!!!!!!!!
2006-04-26 14:27:26
加载更多其次,说一下感觉的问题,我觉得你对建筑的感觉还是挺好的,能把一个相对对称的形体做的有点意思还是不错的,但是,手法上有点过,就是左右两边的外阳台,一边加了线角,一边没有,我觉得要么就一样,都加或都不加;要么就差别大一些,这样就使一个非对称的做法,再将右边阳台的处理延续到山墙面上就更加大了左右两边的对比效果
一点粗浅的建议,大家在讨论讨论吧
呵呵!
