土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电系统设母联柜的意义是什么?
低压配电系统设母联柜的意义是什么?
发布于:2005-11-23 15:53:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如一工程,内有一,二级负荷。正常电源为市电,备用电源为柴油发电机,
对于一,二级负荷,我们通常在正常母线段和应急母线段分别引一路电源,在末端切换。可以说,这样已经满足规范的要求了,但我看到绝大多数工程,均设有母联柜,其作用是什么呢?
我理解可能有两个作用:1 市电停电时,由柴油发电机通过母联柜对某些三级负荷供电。2 给一,二级负荷增加一个备用回路,即备用电缆(不是备用电源)。
不知道我的理解对不对,还有没有其它的作用?
请指教,谢谢
全部回复(31 )
  • lihenghao
    lihenghao 沙发
    两台变压器供电的单母线分段系统设置母联柜,这是为了提高系统的稳定性和灵活性,两台变压器互为备用。
    2008-05-23 09:57:23
  • tao631611
    tao631611 板凳
    为了配电灵活 检修时都可以优先用市电
    2008-05-21 16:40:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
是什么原因使电容柜C相熔断器全爆炸
晚上,负荷:对焊机/故障如题本人分析为使用对焊机产生高次偕波,高频使电容过流使熔断器爆炸.但是熔断器为50kA,不会产生这么大的电流....请教ing
