土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 求8300.8301等模块的接法
求8300.8301等模块的接法
发布于:2010-08-11 00:29:11 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
刚刚加入了海湾公司的地区办事处 属于超级菜鸟级别 勉强可以定义那些消防设备和一些联动编程 奈何师傅是天天跑外地不带我的 想学下8300,8301还有其他的类似8304什么的模块的接法 当然 是在只用该模块时的接法 不可能用8300就解决的偏要去用8301吧 谢谢啦!!!
  • 我爱吃鸡蛋9527
    :L :L :L 不做评论,拿分走人
    2010-09-04 17:55:04
  • lichengliang86
    海湾的8300模块是单输入模块,8301是单输出单输出模块,模块上的D1、D2接电源线,Z1、Z2接总线,V+与G短接,I1、I2是反馈信号线,模块上面都有说明的,主要是V+和G短接(这是旧款的),新款的都要加电阻和二极管。
    2010-08-11 00:29:11
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
现场仪表安装
现场仪表安装
