土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 接线盒的数量如何确定
请问大家接线盒的数量如何确定?有规范说明吗?
全部回答(35 )
  • wulinalex
    学习了!!!
    2009-12-21 13:18:21 来自 PC 评论 举报
  • quan0440560203
    学习了,:call:
    2009-09-13 22:38:13 来自 PC 评论 举报
  • 产品为80X80X70方形接线盒,用于房屋建筑开关插座埋墙内暗装,面上有开关面板,安装螺钉固定,起到保护电线作用,为国家GB/T3050标准,成型材料PVC,1出2穴,侧浇口进胶。产品4面有碰穿的孔,
  • 这是一个汽车内部DVD/CD机后部端子测试的治具采用气缸下压压住产品,底部有探针检测产品性能和侧面有气缸带动探针测试产品性能整个治具为手动取放产品。...
  • 接线盒模具,产品母模有螺纹,公模有倒扣,母模螺纹使用大行程油压缸拉动齿条,带动齿轮,芯子旋转脱模,公模倒扣由多个小斜顶脱模,档位为详细的模具结构图cad图纸。...
  • 该产品主要用于用户电表箱出线侧,一进多出的结构使得用户在接线时更加便捷和整洁,杜绝了以往多股电缆全部接到一处而造成安全隐患的情况。通过安装低压接线端子盒,可有效减低了用户电表后端的空开烧毁率,不但降低
  • 该铸铝接线盒应用于通信,电子电气,船舶,石油化工,大型工厂,码头,水处理设施,环保设备等众多行业。为带铰链形式,盖体与壳体不分离。铸铝接线盒的使用,是为了能够将生活中的各种应用缆线进行归类处理,使缆线
  • 两区接线盒设计模型,在电工学上,因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制(达800A)电路的装置,所以经常运用于电动机做为控制对象﹐也可用作控制工厂设备﹑电热器﹑工作母机和各样电力机组
  • 这款温控箱插头的图纸是双24针头的,产品的图纸详细的包括了针头,支架,陶瓷盒,卡扣,外箱,螺丝,固定板,等等,是一套非常详细的图纸,这个产品主要用途是适用于热流道上面...
  • 防爆就地接线盒 产品类型:8252/12-0BBB0-111 外壳尺寸:2 地板开口(底部):无入口和适配器 左侧开口(180°):M20 顶部开口(90°):M20 右侧开口(0°):M
  • 图纸使用Inventor2019绘制,内含stp格式文件,可以用solidworks等三维软件打开使用。铸铝防水盒,IP66室外防水铝盒金属盒,铸铝盒防水接线盒,户外防爆接线盒。此盒型号是FA18,外
  • 提供一种光伏太阳能电池板接线盒的模型。用于光伏电站及太阳能电池板布局等使用。接线盒为注塑材质,便于电池板接线处理。用得到的朋友支持一下!...
  • 5款带盖式防水接线盒,接线控制盒主要由上盖、下盖以及两侧的两个防水接头组成,防水等级可以达到IP67。非常适用于电子电路方面,内部空间紧凑,可以用于电气接线盒等。...
  • 6款聚氨酯防水接线盒,防水接线盒上盖采用螺纹压紧方式。采用内压盖直接按压方式进行密封,防止密封胶圈被挤压变形。密封胶圈采用优质硅胶材料,表面采用双弧形设计,压紧时能形成上、下两个真空室,形成真空隔离。
  • 仪器接线盒设计模型,是针对光伏接线盒及其它配套组件的电气特性测试而研制的专用测试仪器,可测试接线盒及其组件的压降、漏电流、温漂以及导通直流电阻等参数,能满足20—500W接线盒(6个二极管至一个二极管
  • 此金属盒是用于存放安装单片机等控制系统部分,为考虑到实际工厂需求,配有地脚和呼吸阀安装孔、外部接口孔以及安装定位凸台设计,可以完美的应用于工厂控制系统盒子的设计需求。尺寸标注十分全,可直接用于实际加工
  • 按钮接线盒设计模型,按钮接线盒盖采用锁扣方式。采用内封盖,有手把柄按压方式进行开启,密封胶圈采用优质硅胶材料,本模型为SolidWorks2017版本(考虑到图纸能够通用其它不同类型的3D软件,所以内
  • 水泵用双大电容接线盒,图纸为SW版画的,有步骤含参数可编辑,并转存了STEP格式,其它软件也能打开,可用于产品开模,新产品设计,一般用于双电容单相水泵电机上,从事电机,泵业设计的是不错的文件,欢迎有需
  • 外壳采用高强度无铜铝一次性压铸成型,结构紧凑合理,强度好,防爆性能优良,表面经高速抛丸清理后高压静电喷涂,塑粉附着力强,具有良好的防腐性能,外表整洁,美观大方。结合面采用曲路密封结构,具有较强的防水、
  • CB3143-92船用接线盒,型号为JXH212,一般用于船舶上,传感器等过渡接线用。铜质,防护等级IP56.额定电流16A。本图根据实物1比1测绘,内含详细零部件,可编辑。...
  • 防水接线盒上盖采用螺纹压紧方式。采用内压盖直接按压方式进行密封,防止密封胶圈被挤压变形。密封胶圈采用优质硅胶材料,表面采用双弧形设计,压紧时能形成上、下两个真空室,形成真空隔离。...
