土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 干式变压器的耐热等级
干式变压器的耐热等级
发布于:2005-11-23 14:09:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教:干式变压器,环氧树脂绝缘,能做到耐热等级H级吗?价格如何?要比F级好吗
全部回复(11 )
  • lyj197101
    lyj197101 沙发
    如果设备要求供电可靠性高,建议温度只设之报警,跳闸推出。
    2007-09-18 00:57:18
  • shaofuqiang1958
    工艺绝缘材料有些不同.
    2007-09-16 20:51:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
PT(电压互感器)切换问题交流:
图中所示为北京德特威DVP-671微机PT监控装置。左图为一次接线;右图为二次原理图。右图上部分接1YH(1#PT),下部分接2YH(2#PT)。当1YH切换到2YH是怎么切换的?即工作原理?还有就是右图中的继电器:J4、J5、J6、J7是做什么用的呢?PT的切换通过左图中的一次母联断路器切换,为何还要右图中的切换继电器(J4、J5、J6、J7)呢? 右图中模拟量的采集当1YH工作时,就用上部分就可以采了(同样,当2YH工作时,用下部分就可采),为何还得用切换继电器J4、J5、J6、J7呢?当用切换继电器切换后,那1YH工作时,2YH也同时带上电了呀,这样切换有何意义?
