土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气产品的选用
电气产品的选用
发布于:2005-11-23 12:52:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气产品的选用
  隔离电器
  家庭或类似场所使用的配电箱,属非熟练人员使用的组合电器,因此主开关应采用具有明显隔离断口或者明显
  隔离指示的隔离电器。当发生电气故障时,只要分断隔离电器,用户端就与电源切断,此时即使是非熟练人员也可
  安全地修理电器设备。
  HK2胶盖瓷底刀开关由于价廉,目前仍在不少地区作为隔离电器使用。但这种开关不仅体积大,而且动触头和
  静触头易发热出现熔蚀现象,因此在某些地区正逐步被淘汰。
  建设部工程建设推荐产品一HYl22是带明显断口的模数化隔离开关(专利批准号98224507.6),具有如下优点:
  (1)动触头和开关出线之间的连接采用焊接且是软连接。胶盖瓷底刀开关动触头(刀)和出线端子的连接是铆钉铰
  接,因此接触电阻大,很容易发生连接点过热,甚至熔蚀现象。HY122的动触头(刀)和出线端子间用铜编织软线连
  接,且采取焊接,因此连接
  点不会出现接触不良、发热现象。
  (2)静触头(刀座)用弹簧保证接触的可靠性。胶盖瓷底刀开关的静触头(刀座)采用弹性铜制成,刚开始使用
  时,能达到接触良好的目的,但投入使用一段时间后由于发热等原因,弹性逐渐消失,触头开始发热,以至拉弧熔
  蚀。HY122的静触头(刀座)采用纯铜制成,用一根弹簧箍住,达到保证开关弹性连接可靠的目的。
  (3)明显断口,防误合闸。HYl22除了具有明显断口外,还有一根绝缘销,当隔离开关分闸后,把印有“禁止合
  闸”字样的绝缘销插入刀座内,隔离开关就不会发生误合闸。
  (4)模数化。对住户配电箱来说,采用模数化电器开关是十分必要的,它便于操作和维修。
  由于HY122隔离开关具有上述优点,已在住户配电箱和电度表箱中得到广泛应用。
  分路开关和分路熔丝
全部回复(3 )
  • zlm0214
    zlm0214 沙发
    乐清市康佳电子电器有限公司专业生产铜编织线、导电带、软连接(母线伸缩节)。如有需要,欢迎来电洽谈。13868375214 郑利明
    2007-05-03 14:42:03
  • hhj3738
    hhj3738 板凳
    (2)扳动开关。有明装和暗装两种,这种开关的特点是分、合位置明显,人若无意触碰开关也不会产生误动
      作。由于扳动开关体积大,外形不美观,在家庭装潢中很少采用。
      (3)跷板开关。其体积比扳动开关小,操作亦比扳动开关轻巧,家庭装横中用得很普遍。这种类型的开关由于
      受到用户的欢迎,故生产厂极多,不同厂家的产品价格相差很大,质量也有很大的差别。选购时首先要考虑质量,
      其次再考虑价格。质量的好坏可从开关活动是否轻巧、接触是否可靠、面板是否光洁等来衡量。跷板开关的接线端
      子,有螺丝外露和不外露两种,当然选购螺丝不外露的开关更安全。
      (4)钮子开关。它的特点是在各种照明开关中体积最小,可把多至五只开关组合在一块面板上,操作十分方
      便。
      家庭装i潢中必须选择质量可靠的钮子开关。高档的钮子开关,采用纯银触点、银铜复合跷板,可避免因电弧
      产生氧化而造成接触不良,因此性能可靠。
      (5)防雨开关。在浴室中,由于环境潮湿,为了用电安全,可用防雨开关取代拉线开关;在厨房中用湿手操作
      开关也是难免的,如果采用防雨开关就很安全。
      家庭用的防雨开关,其结构是在钮子开关外加一个防水软塑料罩。目前市场上还有一种结构新颖的防雨开关,其触
      点全部密封在硬塑料罩内,在塑料罩外面利用活动的两块磁铁来吸合罩内的磁铁,以带动触点的分、合,操作十分
      灵活。
      家庭装潢中还有触摸开关、声控开关等,这里不作介绍了。
      选用开关时,每户应选用同一系列的产品。
    2005-11-23 12:59:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于各防火分区内消防回路的设置
问题讨论:地下车库有多个(7个)防火分区,一般每个防区一个应急照明回路或防火卷帘回路,这个回路一般就从母线上直接配电.现在我考虑从低压母线只配一个电源回路到各应急照明或卷帘的总箱,再从总箱配出各回路,我觉得同样能达到要求.现在审图的说这样不行,大家怎样看?欢迎讨论
