土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 讨论:纯手工出施工图,还是用PKPM后处理出图?
发布于:2010-08-10 21:51:10 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
如题。
05PKPM生成的梁图目的有2:
一仅仅只是为了一个模板,生成的梁的宽度高度是绝对是对的,编号也是可以用的,箍筋也是有准的。
二是生成的图原则上是不会有问题的,在生成的图上的基础上基本只需要修改梁纵筋,这样就相当于多了一份保险。
个人一直不能理解提倡手工出图做法,因为增加了工作量就增加了出错的几率,
再者纯手工出施工图,相比之下能省下多少钢筋?但又增加了多少的工作量呢?
要知道时间就是生命,时间就是金钱哪!
PKPM在计算书中没有体现设置吊筋的依据。
而且看PKPM梁后处理出图的样子看起来,
有设吊筋的位置,箍筋计算书是按照设了吊筋以后的梁所需的箍筋面积,
要是按照纯手工出图,
如果情况真如我所说,那就普遍存在着安全隐患!
请大家一起讨论一下,手工出图和软件出图的优劣,以及存在何种隐患,如何避免或解决。
我来补充下,好些大院明确要求不用PKPM出来的图。我见过好多直接生成再修改的图纸,烂的看都不想看。
不管手画还是直接生成,都还可以。个人喜好而已。
[ 本帖最后由 benjaminwzh 于 2010-8-17 16:58 编辑 ]
全部回复(275 )
  • jl1875
    jl1875 沙发
    多谢前辈们的讨论,收货很大。
    2017-10-27 14:28:27
  • 鲁烟半岛epc
    新手表示本院是PKPM出图+手工修改。
    我也知道很多院都是钢筋是看着PKPM的配筋文件自己配的,图也是自己定义图层自己画的。
    尊崇本院工法,留有异议。
    2013-10-14 15:59:14
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM批斗大会!
:Q PKPM想说爱你不容易。。如果你受PKPM频繁更新,后处理出的图贼垃圾,计算结果不尽如意等诸如此类问题的困扰,都来这里倒倒苦水,畅所欲言,就当是为PKPM的改进尽一份力量。[ 本帖最后由 cjihongcjh 于 2010-8-10 22:18 编辑 ]
