土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水系统地面辐射供暖运行中应注意的几个问题
发布于:2005-11-23 10:12:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖是热从脚生,中医学称“脚为人体第二心脏”“穴位密集区”。因此地暖能促进人体血液循环,增强内分泌,起到人体防病保健作用,能起到冬天供暖,夏天防潮作用,正确使用水系统地面辐射供暖至关重要,使用好了是绿色、环保、节能、保健、人居采暖的最佳选择,所以说设计是基础,施工是关键,管材是前提,正确的运行维护是保证。
一. 正确维护、合理运行
1.初次使用地暖时,先用30℃的热水供热,运行48h,然后以每24h升高3℃的速度,升至设计温度。在此温度下持续24h,应对每组分水器、集水器连接的加热管进行调节,直至达到设计要求。工作状态时,系统的压力≤0.6Mpa,未经调试,严禁使用。
2.供水温度35℃≤t≤60℃,供回水温差≤10℃,流速≥0.3m/s为好。
3.注水过程中,应缓慢注水,并把分水器上、下放气阀打开,当上、下气阀有水流出时,再将上、下气阀关紧,以防漏水。
二. 注意事项
1.在有地暖的室内装修时,严禁强烈撞击地面或向地面钻眼、打钉、切割、凿洞等,防止损害加热管。
2.室内摆放家具、堆放物品时距地面应保持5cm以上的空间,以便于地热向上扩散。
3.在供暖区域内,地面上不得放置2t/㎡以上物品,以防止地面变形开裂。实在需要,应在地面上采取加固措施。
4.严禁在地面上进行高温作业。如生火或电炉等,防止损坏地下塑料管。
5.冬天在无人居住的房间,温度在0℃以下时,应将地暖管内的水用气泵全部抽出,以防管材冻裂。
6.在每个采暖期,使用地暖前,应打开分水器供水管道上的过滤器,清除杂物。具体方法:首先关闭连接加热管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏应换上同规格的过滤网,按原样装好。在拆装过程中切勿使杂物进入管内。处理完毕后,再将过滤器上紧,防止漏水。在系统正常运行后,请不要随意调节分水器上的阀门。
7.在非采暖季节,应注满水进行养护。
8.严禁擅自对系统进行改装拆卸。
9.用户若在楼层间、屋顶上钻孔时,务必注意钻孔深度不能超过楼板结构厚度,以防损坏上层地暖管和绝热层。
10.分、集水器外露管道较多,应加套管,外加防护罩。
11.在重物堆放的区域或脚手架支撑及手推车等与地面接触部位应加硬质块,扩大接触面积,减少压强,以防止损坏地面压扁地暖管。
12.不提倡在木地板下加设龙骨,那样会降低散热效果,又易被钉龙骨的钉子伤害管材。应尽量采用粘合式、拼插式、人造复合板式做木地板较好。
13.在室内放置较重家俱于角落时,应用木板支垫,防止地面开裂。
14.如地下管路一旦有渗漏,务必先关闭分水器上分集水主管阀门,再通知安装单位进行维修。
15.严禁加热管与沥青、汽油、酒精接触,以防侵害腐蚀管材。
16.如果热源为家用小锅炉,采暖初期或后期可调节供水温度设置,降低供水温度,降低散热量或调节循环泵的流量来满足室温要求。
17.采暖期内,如房屋短期无人居住时,可把该房间对应管路的阀关小,以降低能耗。
18.整个采暖期房间无人居住时,应用气泵将管内水吹出,停止工暖和保持地温供暖。
全部回复(3 )
  • maoxiuguo
    maoxiuguo 沙发
    这几条在实际中能得到保证吗?我看够戗!
    2005-11-24 15:29:24
  • 80教育
    80教育 板凳
    楼主的文章不错,多发些,斑竹加分啊!
    2005-11-23 22:30:23
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
新手求助:管道支架推力计算(急)
室外管道支架,下层一跟DN200蒸汽管,一跟DN200给水管,上层4跟DN125热煤油管的水平荷载有多大?
