土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ φ10×1无缝钢管的“φ10×1”表示什么意思?
发布于:2005-11-23 10:07:23 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
全部回复(14 )
  • snowboy_8211
    snowboy_8211 沙发
    同意楼上的意见
    根据<中华人民共和国行业标准法>规定
    φ108×4中的4代表的是无缝钢管壁厚
    2006-07-17 00:46:17
  • asp-11111
    asp-11111 板凳
    无缝钢管的标注方法:外径×壁厚,如外径108壁厚为4的无缝钢管标注为:φ108×4(单位mm)。遇到类似问题多翻翻材料手册及有关书籍,另外不清楚的朋友最好不要乱回复。
    2006-07-16 12:51:16
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
3G通讯
3G手机的辐射比GSM大还是小?比CDMA大还是小?
