土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 结构工程师考试模拟练习题
结构工程师考试模拟练习题
发布于:2010-08-10 18:47:10 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
结构工程师考试模拟练习题
  1.对于风机盘管的水系统,哪种调节方式为变流量水系统?
  A.电动三通阀调节水量
  B.电动两通阀调节水量
  C.三速开关手动调节风量
  D.自动调节风机转速控器
  提示:电动两通阀调节水量,才使水系统流量发生变化,选(  )。
  【答案】B
  2.从环保和节省运行费考虑,哪种燃料的集中锅炉房宜用在供热规模较大的场所,并热媒以高温水为宜?
  A.燃气
  B.燃油
  C.电热
  D.燃煤
  提示:燃气、燃油、电热锅炉污染小,可分散设置且管网运行费低;燃煤锅炉房污染大,宜集中设置,选(  )。
  【答案】D
  3.设在高层或多层民用建筑内的燃油、燃气锅炉,总蒸发量和单台蒸发量不超过多少t/h?
  A.总蒸发量4t/h、单台蒸发量2t/h
  B.总蒸发量6t/h、单台蒸发量4t/h
  C.总蒸发量6t/h、单台蒸发量2t/h
  D.总蒸发量8t/h、单台蒸发量6t/h
  提示:高规、建规均在建筑有关章节规定:总蒸发量不超过6t/h、单台蒸发量不超过2t/h,选(  )。
  【答案】C
  4.设置在高层建筑一层内的燃气锅炉房,下面做法哪一条是多余的?
  A.靠外窗布置
  B.设直接对外的安全出口
  C.对外出口门为甲级防火门
  D.外墙开口上方设防火挑檐
  提示:出口门即为对外,没必要要求门为甲级防火门,其余三项为高规要求,选(  )。注:如还有不对外出口门,应为甲级防火门。
  【答案】C
  5.高大空间空调送风口,宜采用何种形式?
  A.散流器或孔板
  B.百叶风口或条缝风口
  C.格栅或圆盘
  D.旋流风口或喷口
  提示:高大空间空调送风口宜采用射流较长的旋流风口或喷口,气流容易送至人员区域,选(  )。
  【答案】D【中华工程资格考试网 www.100gczg.com转载注明出处】
  6.普通空调系统,下列哪一项空气宜过滤?
  A.仅新风
  B.仅回风
  C.新风、回风
  D.仅送风
  提示:新风、回风(一次回风)应过滤。
  7.空气调节系统的送风量,应按什么确定?
  A.夏季最大室内冷负荷
  B.冬季最大室热风荷
  C.最大新风量
  D.局部排风量
  提示:按夏季最大室内冷负荷计算空调送风量,选(  )。
  【答案】A
  8.空调系统的新风量,无须保证哪一条?
  A.补偿排风
  B.人员所需新风量
  C.保证室内正压
  D.每小时不小于5次的换气次数
  提示:空调新风量的确定应按排风量、保持正压所需风量、人员所需新风量这三项中的最大值,每小时换气次数与新风无关,选(  )。
  【答案】D
  • luhuan317
    luhuan317 沙发
    感谢楼主无私分享
    学习学习
    2011-03-16 12:05:16
  • chengshiguyi
    chengshiguyi 板凳
    暖通的专业考试跑到土木的来了,汗!~
    楼主辛苦了
    2010-12-14 15:03:14
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
注册结构工程师考试模拟习题
注册结构工程师考试模拟习题 1.蒸汽采暖系统宜采用哪种散热器?  A.钢制柱型  B.铸铁柱型  C.板型  D.扁管型  【答案】B  2.当热水集中采暖系统分户热计量装置采用热量表时,系统的公用立管和入户装置应设于何处?  A.明装于楼梯间  B.设于邻楼梯间或户外公共空间的管井内  C.明装于每户厨房间  D.设于邻厨房的管井内  【答案】B  3.分户热计量热水集中采暖系统,在建筑物热力入口处没必要设置何种装置?
