土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水规范2009版的隔油器设置问题
给排水规范2009版的隔油器设置问题
发布于:2010-08-10 18:40:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给排水规范2009版隔油器篇幅提到"应设置超越管...",不知道怎么设置,还有就是怎么控制,是不是应该设阀门呢,具体阀门应该设置在哪里呢?,最好谁有成功的案例,分享下
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
管道埋深问题
在做给排水总平面图的时候总是遇到管道埋深的问题,想请大家指导一下,如果管道埋在绿化带下面是不是可以埋的浅一些(比如0.5米,甚至更浅)?另外,塑料管、镀锌钢管、混凝土管它们的埋深有没有区别?埋深是不是跟管材也有关系呢?另外还有一个问题,雨水口接到排水明渠里面,因为明渠起始埋深只有0.4米,那雨水口的最小埋深能有多少?
