土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地板采暖 暖从脚下生
地板采暖 暖从脚下生
发布于:2005-11-22 21:22:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地板采暖 暖从脚下生
过去,每到冬天的时候,老人总会嘱咐我们,脚上要保暖,腿要多穿点,因为“寒自脚下生”。不过,进入21世纪之后,这个传统的观念真得改改了,因为一种新型取暖方式——地板采暖已迅速被消费者所接受,在本市的一些房产推广广告中,地采暖已经成为一个新卖点。
  地采暖魅力不可挡
  一个新事物能得到消费者如此的推崇和追随,自有它的原因。地采暖是通过埋设于地板下的加热管——铝塑复合管或导电管,先把地板表面温度升高,再通过地板把热量均匀地辐射出去的原理进行工作的。与传统的采暖方式相比,地板采暖的优势是不言而喻的。通过地板均匀散热,房间同一平面内温度均匀,热气从脚底生,室内温度由下而上逐渐降低,更符合人体脚暖头凉的生理需要。另外,地采暖较好地克服了散热片取暖所造成的空间浪费现象,不用为了让开暖气片摆放家具而煞费苦心,为随心所欲的居家设计提供了更大的自由度。同时,地采暖也是一种节能环保的采暖方式,由于采暖面积增大,加热管道的温度不用很高就可以达到理想的采暖效果,避免了能源浪费。
  地采暖一直是能源专家研究的方向,可是因为各种技术条件的制约,它未能及早进入家居生活。随着新材料的研究和新技术的发展,铝塑复合管代替了传统的铸铁管,易加工性、密封性、耐腐蚀性等各方面性能都得到了提高,解决了地采暖的安全性和使用寿命方面的障碍,使采用地板采暖成为可能。同时,地板生产厂家顺时而动,研究了地采暖专用地面材料,才使得地采暖这一先进取暖方法进入百姓生活。
  地采暖最重要是地板
  虽然实木地板、复合地板、地毯、地砖都可以作为地面装饰材料,但业界人士普遍认为,使用地板采暖的家庭装修还是应该选用地采暖专用地板。原因在于,地热专用地板的特殊材质和工艺能很好地克服普通地板因温度和湿度的变化产生的变形问题,能满足地采暖的特殊要求。在采访过程中,家居的专业人士举例为记者进行了详细的说明。
  1、结构特殊。地热专用地板一般为实木多层结构。家居目前引进的“久雅”和“有野”地板都是地热专用地板。这两种产品均源于日本技术,表层材质采用贵重木材,下面是七层坚韧的柳桉板,根据木质纤维走向按横竖叠加呈网状排列,这样的结构非常稳定,避免了因干燥或高温造成的地板变形现象。
  2、工艺特殊。地采暖地板采用了特殊的WPC工艺,使该地板的使用性能大大提高。WPC是英文WoodPlasticCombination即木材塑化整形的缩写,该工艺是在真空和一定的温度、压力条件下,向木质纤维中注入树脂,加以放射线、电子线和热量辐射,使其硬化而成为一种新型材料,既保持了木材耐人寻味的美感,又增添了出类拔萃的耐久性和耐磨性。
  3、关注细节。工艺的进步使地板加工关注细节成为可能。地热地板的许多工艺都已申请专利。例如,在竖槽的基础上再横向加工成槽,使地板更富有立体感;把地板顶端也加工成横槽,使地板的接缝不再明显;在地板的接口处设置特殊的企口台,完美地解决了地板安装后钉头膨胀的问题,而且,施工简单,大大降低了施工成本。
可以说,这些工艺的应用不仅使地热地板成为地采暖首选地板,更成为普通地板的升级产品,满足了人们追求完美的装修需要。
  选择和铺装也很重要
  地采暖专用地板选择是有学问的,要利于热交换和传导,垫层材料不宜过厚;地板尺寸宜薄不宜厚、宜宽不宜窄,以利于抗变形、热传导的要求。与一般的复合地板相比,地热地板的安装有着相对严格的规定,如果安装工人没有经过培训,铺设方法不当,就会影响效果和地板的使用寿命。在铺设地热地板之前,必须进行地热加温试验,进水温度至少达50℃,以确保采暖运行正常,并要保温24小时以上,使地面干透。如果无法进行地热加温试验原则上不给施工,而且地上绝对不允许电锤打眼儿和锤钉,防止破坏加热盘管。由于地热采暖释放的潮气量大,因此施工就要在防潮处理上下功夫。铺装时要先在地面上铺一层塑料布,以隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去。然后再铺设现在强化地板普遍使用的防潮垫。地板四周要留出足够的伸缩缝,并使用比现在一般地板厚一些的踢脚板。而且铺装地面与安装踢脚板要分两次施工。在铺设完地板后48小时,待胶完全干透,取掉紧固器后再做踢脚板。而且在安装完24小时后地板才能加温。
  另外要提醒您的是:由于地热地板的板面是散热面,因此地板尽量不做固定装饰件或安放无腿的家具,以免影响热空气流动导致热效应减弱;在第一次升温或长久未开启使用地热采暖时,应先设定在最低温度,然后缓慢升温,不能操之过急,最好一小时升温1℃左右。在升温前要保持地面干净干燥,以防地板因升温过快发生开裂扭曲。QQ49589808
全部回复(7 )
  • lufuliang
    lufuliang 沙发
    好资料谢谢板主了
    2009-04-08 11:18:08
  • zhaojsh2008
    zhaojsh2008 板凳
    真的好东东艾
    好好学习学习
    2007-11-25 21:43:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
空调试运行应注意的问题有那些
这几天 我负责的一个3万多平米的医院住院大楼正在进行空调试运行 提请各位告诉我应注意一些什么问题
