土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 油浸式变压器瓦斯保护
油浸式变压器瓦斯保护
发布于:2010-08-10 17:02:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
最近厂家设计一台1000KVA箱变,高压侧是负荷开关-熔断器保护,油浸变压器瓦斯保护的重瓦斯使负荷开关脱扣,不知道这样能不能满足要求,
(《民用建筑电气设计规范》5.2.2第2条要求动作于变压器两侧断路器);如果动作负荷开关不能满足要求,换成断路器是否就满足要求了,《民用建筑电气设计规范》4.3.6条说箱变的瓦斯保护难以做到,该成套厂的设计是不是达到了瓦斯保护的要求,
敬请大师们指点!
全部回复(7 )
  • cxh_666
    cxh_666 沙发
    您的文章打不开,严格讲,负荷开关没有断开短路电流的能力,应用断路器
    2012-11-01 08:41:01
  • cxh_666
    cxh_666 板凳
    您说的对,负荷开关没有断开短路电流的能力,应用断路器
    2012-11-01 08:39:01
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器及其工作原理
变压器的种类很多, 应用十分广泛。比如在电力系统中用电力变压器把发电机发出的电压升高后进行远距离输电, 到达目的地后再用变压器把电压降低以便用户使用, 以此减少传输过程中电能的损耗  变压器及其工作原理:  变压器是利用电磁感应原理传输电能或电信号的器件, 它具有变压、变流和变阻抗的作用。  变压器的种类很多, 应用十分广泛。比如在电力系统中用电力变压器把发电机发出的电压升高后进行远距离输电, 到达目的地后再用变压器把电压降低以便用户使用, 以此减少传输过程中电能的损耗; 在电子设备和仪器中常用小功率电源变压器改变市电电压, 再通过整流和滤波, 得到电路所需要的直流电压; 在放大电路中用耦合变压器传递信号或进行阻抗的匹配等等。变压器虽然大小悬殊, 用途各异, 但其基本结构和工作原理却是相同的。
