土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 熔断器的选择
熔断器的选择
发布于:2010-08-10 16:46:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一、熔断器的选择原则
1)根据使用条件确定熔断器的类型。
  2)选择熔断器的规格时,应首先选定熔体的规格,然后再根据熔体去选择熔断器的规格。
  3)熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性有良好的配合。
  4)在配电系统中,各级熔断器应相互匹配,一般上一级熔体的额定电流要比下一级熔体的额定电流大2~3倍。
  5)对于保护电动机的熔断器,应注意电动机起动电流的影响,熔断器一般只作为电动机的短路保护,过载保护应采用热继电器。
  6)熔断器的额定电流应不小于熔体的额定电流;额定分断能力应大于电路中可能出现的最大短路电流。
  二、熔断器类型的选择
  熔断器主要根据负载的情况和电路断路电流的大小来选择类型。例如,对于容量较小的照明线路或调动机的保护,宜采用RC1A系列插入式熔断器或RM10
系列无填料密闭管式熔断器;对于短路电流较大的电路或有易燃气体的场合,宜采用具有高分断能力RL系列螺旋式熔断器或RT(包括NT)系列有填料封闭管式
熔断器;对于保护硅整流器件及晶闸管的场合,应采用快速熔断器。
全部回复(7 )
  • lw010
    lw010 沙发
    谢谢,学习中。
    2014-06-13 14:44:13
  • dengqi1987822
    dengqi1987822 板凳
    必须顶!!!!
    2014-01-20 17:11:20
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
路灯布置
一条道路功能划分如下:5米宽绿化带5米宽人行道15米宽车行道(4个车道)4米宽隔离带(绿化)15米宽车行道(4个车道)5米宽人行道5米宽绿化带我的想法是在两侧人行道对称布置12米高双臂灯,车行道侧配250W钠灯,人行道侧配150W钠灯(8米高),间距25米。用DALUX计算了下,雷士路灯灯具、双翼配光曲线,计算后平均照度28lx,最低9.71lx。不知道DALUX计算是否有误差,还有我的计算是否有误?这个计算结果能够直接应用于工程吗?有什么问题?请大家赐教!
