土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 砌体工程工序建议书
砌体工程工序建议书
发布于:2005-11-22 17:59:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一、施工依据
1、设计施工图纸
2、《砌体工程施工质量验收规范》
3、《砌体工程施工操作规程》
二、施工要求
(一)材料要求
1、施工单位对进场的水泥、粘土多孔砖、粘土实心砖、粘土大孔砖、加气砼砌块等砌体施工材料,必须履行报验和验收程序,监理公司进行把关,严禁不合格材料进入施工现场。
2、加气砼砌块是以28天强度为标准设计强度的水泥胶凝增强块材, 且在龄期未达到28天之前,块材自身收缩较快。为避免产生砌体收缩裂缝和保证砌体质量,进场的加气砼砌块必须达到28天龄期。
(二)砌筑要求
1、与土壤接触的基础墙体必须采用粘土实心砖砌筑,严禁使用粘土大孔砖或粘土多孔砖。
2、按照建设部强制性条文要求,卫生间隔墙下必须现浇高度≥200mm,标号≥C20的砼上坎。
3、其它部位填充墙砌筑时,墙体底部应砌筑高度≥200mm的粘土实心砖或砼预制块。
4、填充墙砌筑时,粘土大孔砖应保证砖孔水平砌筑,粘土多孔砖应保证砖孔垂直砌筑;粘土多孔砖、粘土实心砖、粘土大孔砖必须在砌筑使用前一天浇水浸湿,加气砼砌块在砌筑时对砌筑面适量浇水湿润。
5、填充墙砌体砂浆必须严格按重量比计量配制,随拌随用,正常环境温度下在4小时内用完,如气温达30℃以上必须在3小时内用完,严禁使用隔夜砂浆。填充墙砌体砌筑时应双面挂线,错缝搭砌,不得出现通缝,加气砼砌块搭接长度应大于砌块长度的1/3,粘土大孔砖搭接长度应≥90mm;在转角、门窗洞口等部位,用粘土多孔砖或粘土实心砖配合砌筑,严禁粘土大孔砖平砌、打成半砖或七分头使用;加气砼砌块必须依据排列模数用手工锯切割,严禁使用瓦刀砍劈。
6、砌体施工前,施工单位要在填充墙基面弹出砌体中线或边线,在砼墙上弹出50水平控制线、墙体立边线及皮数线,并经自检符合图纸要求,否则不准进行大面砌筑施工。砌体拉结筋埋设位置要准确、平直,植筋必须依据弹好的墙身立边线和皮数线施工,植筋深度≥15d,严禁任意弯折和漏埋。墙体压通筋搭接固定采用绑扎丝,绑扎搭接长度≥40d,且≥300mm。
7、各种水电暗管、沟槽、洞口和预埋件须在砌筑时预留或预埋,并保证位置准确,不得后期剔墙凿洞,杜绝开水平槽。
8、砼过梁要保证支承长度≥250mm。
9、隔墙的端部及转角处应设置钢筋砼构造柱,当墙长≥5000mm时,中部应设置钢筋砼构造柱。
10、室内门洞口墙体在砌筑时,在门洞两侧埋设砼预制块,每侧三块,砼预制块位置分别为距门底、门顶≤200mm,中间分中设置;进户门洞口墙体必须现浇钢筋砼构造柱或抱框。
11、填充墙砌至梁板底时,应留200mm空隙,待抹灰前用粘土多孔砖或粘土实心砖斜砌敲紧、填浆、勾缝。
12、填充墙砌体灰缝及砂浆饱满度验收标准:
砌体分类 灰缝 厚度(mm) 饱满度标准 检验方法
粘土大孔砖 水平 8~12 ≥80% 采用百格网检查块材底面砂浆的粘结痕迹面积
垂直 8~12 填满砂浆,不得有透明缝、瞎缝、假缝
加气砼砌块 水平 15 ≥80%
垂直 20 ≥80%
13、填充墙砌体尺寸允许偏差验收标准(按验收规范微调):
项目 允许偏差(mm) 检验方法
轴线位移 8 用尺检查
垂直度(≤3m) 4 用2m托线板或吊线、尺检查
垂直度(>3m) 8
表面平整度 6 用2m靠尺和楔形塞尺检查
门窗洞口高宽(后塞口) ±4 用尺检查
外墙上、下窗口偏移 15 用经纬仪或吊线检查
14、砌体施工时及时清理落地砂浆,砌筑完成后做到工完场清,不得遗留建筑材料或建筑垃圾。
15、除填充墙底部、顶部和门窗口两侧部位外,严禁采用不同种类的块材混砌正常墙体,以避免墙体比重不均匀出现沉降裂缝。
三、管理措施
1、要求项目部加大管理力度,安排专人负责砌体施工,对存在的问题及时处理落实,确保填充墙砌体正常施工,避免造成大面积返工,从而影响工程进度和留下质量隐患。
2、对于每天完成的砌体工作量,监理工程师、项目部当日进行检查验收,并在墙面标示垂直度、平整度、检查人、是否合格等情况,对检查不合格的墙体坚决拆除重砌,对未及时报验和标示的按不合格处理。
3、砌体施工方案经监理审核批准后,项目部必须向施工人员逐项进行技术交底。
全部回复(13 )
  • qu688234
    qu688234 沙发
    谢谢楼主的爱心奉献,如果楼主不介意的话我支持你多多奉献哈
    感谢啊
    !兄弟先下载了啊!
    2009-09-03 20:32:03
  • ldding2008
    ldding2008 板凳
    本公司提供各行业加密过后软件
    1、预算软件
    2、建筑规划电气给排水
    3、机构设计
    4、标书、施工管理、资料
    5、大陆、桥梁、涵洞相关
    6、机械、纺织、服装、制鞋
    7、财务、管理、销售
    联系人:丁生 联系电话:13439667877
    QQ:1072354126
    2009-03-13 13:31:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
关于“竹脚板施工”的一点拙见!请大家执教
一、材料要求1、现场必须使用厚度≥12mm的竹胶板;2、现场必须配备10×6mm双面胶条及宽度为50mm的胶带等模板辅材。二、模板支撑系统要求1、为确保钢管架体支撑系统的刚度和整体稳定性,要求板边支撑立杆距墙≤400mm,中间支撑立杆间距为800~1000mm(根据房屋开间确定,但最大不得超过1000 mm);2、要求支撑横杆支设三道:第一道扫地杆距地200 mm,第二道水平杆距地1700 mm,,第三道顶头杆根据现场支设方式按施工方案确定。
