土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 一般抹灰工程工序建议书
一般抹灰工程工序建议书
发布于:2005-11-22 17:55:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
民生城市花园五期工程一般抹灰
施工工序建议书
一、 施工依据:
1、 设计施工图纸;
2、 《装饰装修工程施工质量验收规范》;
3、 《一般抹灰施工工艺标准》。
二、 材料要求:
1、 水泥:P.O.32.5普通硅酸盐水泥,宜采用同一批号的产品;
2、 砂:平均粒径0.35~0.5mm的中砂,不得含粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质,含土量不得大于3%;
3、 石灰膏:熟化时间,常温下不少于15d,不得含有未熟化的颗粒和其它杂质(可用砂浆王代替)。
三、 施工准备:
1、 室内抹灰班组在大面积施工前,每个班组先做一套样板间,经甲方代表、监理公司、项目部共同验收确认合格,并确定施工方法后,方可大面积施工。(后附抹灰工程样板间施工验收单);
2、 室外抹灰班组进场大面积施工前,每个班组在东、西山墙做一段样板墙(一步架),经验收并确认后,方可大面积施工;
3、 楼梯间是装饰工程质量通病较集中的地方,在大面积施工前,必须对跑模、漏浆等质量缺陷进行处理,并在顶层作样板件,经甲方代表、监理公司、项目部对样板间进行验收确认后,开始大面积施工;
4、 施工单位对进场的水泥、中砂等材料必须履行报验和验收程序,不同等级、不同生产厂家的水泥不得混用,不合格或出厂日期超过三个月的水泥不准使用;
5、 抹灰工程开始前,由项目部负责对砼结构、砌体尺寸逐间逐层进行检查,对不符合要求的砌体返工重砌,对突出墙面的砼剔平,凹处提前刷净,用水洇湿后1:3水泥砂浆分层压实找平;
6、 抹灰前对墙体上剔凿的管线槽、洞进行整修完整,门窗框与墙体之间的缝隙应采用1:3水泥砂浆嵌塞密实;
7、 抹灰前对加气砼砌块墙进行检查,对松动、灰浆不饱满的拼缝及梁板下的顶头缝,用掺用水量10%的107胶灰浆堵塞密实。将露出墙面的舌头灰刮净,墙面突出部分剔凿平整。墙面坑凹不平处、砌块缺楞掉角的以及剔凿的管线槽、洞,用胶灰整修密实、平顺。对表面缺楞掉角的分层修补做法:先洇湿基体表面,先刷一道掺水重10%的07胶的水泥浆,紧跟抹1:1:6混合石灰砂浆,每遍厚度控制在7~9mm
8、 为确保施工质量,施工前,各项目部需做好搅拌机或砂浆机的准备和调试,现场架立台秤,准备好足够数量的专用计量车,由监理公司监督、指导确定计量方案,在施工中加强计量管理工作;
9、 为给后序工作创造条件,组织流畅的工序交接,外墙抹灰施工顺序为:北立面→东、西山墙→南立面。
四、 操作要求、工艺标准:
(一)、工艺要求:
砼、填充墙面检查、处理→墙面清理→浇水洇湿墙面→吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋→甩浆(养护)→挂钢丝网片(验收)→刷水泥浆结合层→抹底层砂浆(验收)→洇湿墙面→抹面层砂浆→验收、标示→养护。
(二)、抹灰施工的操作要点:
1、 砼、填充墙面检查及处理见“施工准备”4、5、6条要求;
2、 墙面清理:墙体表面有油渍的地方用10%火碱除去砼表面油污,用水将碱液冲洗干净后晾干;
3、 甩浆:采用机械喷涂或用笤帚在墙上甩一层1:1稀粥状水泥细砂浆疙瘩(水灰比宜为0.3~0.45,内掺水重20%107胶拌制),第二天开始浇水养护,使其凝固在光滑的基层表面,用手掰不动为好;
4、 挂钢丝网片:要求线管、槽、盒、箱体、加气砼砌块墙体、填充墙与砼结构交接处均须挂钢丝网片,加强钢丝网与各基体的搭接、钢丝网片间搭接宽度不小于100mm;
5、 抹底层砂浆:刷掺水重10%的107胶水泥浆结合层一道(水灰比为0.4~0.5),紧跟抹底灰砂浆,每遍厚度为5~7mm,分层赶平压实至与所冲筋抹平,并用木刮杠刮平找直,用木抹子搓毛;
6、 抹面层砂浆:底层砂浆抹好后,待底灰达到一定强度后,即可抹面层砂浆。先将墙面洇湿,再抹面层砂浆,厚度为5~8mm。用刮杠横竖方向将墙面刮平,木抹子搓毛,铁抹子溜光、压实。待其表面无明水时,用软毛刷蘸水垂直于墙面方向轻刷一遍,以保证面层灰颜色一致,避免和减少墙面收缩裂缝;
7、 滴水线(槽):在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出墙面等部位,上口应作出流水坡度,下口应作滴水线(槽)。并保证其坡向正确;
8、 养护:水泥砂浆抹灰层在底灰和罩面灰施工完后应喷水养护。
五、质量通病的防治:
1、 门窗两边塞灰不严,经常开关门窗振动,将门窗框两边的灰震裂、震空。故需重视门窗塞口的施工工序,应设专人负责检查,避免塞口抹灰不密实;
2、 基层清理不干净或处理不当,墙面浇水不透,抹灰后砂浆中的水分易很快被基层(或底灰)吸收,影响砂浆的粘结力,应认真清理基层并提前浇水,使水渗入墙体8~10mm即可达到要求;
3、 基层平整度或垂直度偏差过大,如一次抹灰过厚,干缩易空鼓、裂缝,应分层抹平、压实,每层厚度为7~9mm;
4、 砂浆配合比管理不到位,计量管理混乱,宜造成抹灰砂浆不均匀,抹灰层结合不好以及空鼓、脱落等。应重视砂浆配合比管理,计量必须严格按照配合比要求落实;
5、 面层抹完后,压光跟得太紧,灰浆收水不及时,故压光后多余的水挥发时会产生起泡现象;
6、 底灰过分干燥,因此浇水要透,否则抹面层水分很快被底灰吸收,压光时易出现漏压或压光困难现象;若浇水过多,抹面层后,水浮在灰层表面,压光后易出现抹纹或干缩裂缝、空鼓;
7、 抹灰面不平,阴阳角不垂直、不方正:抹灰前须认真挂线检查,做灰饼和冲筋,抹灰时阴阳角处亦要冲筋、顺杠、找规矩;
8、 踢脚线、檐口板、雨篷、压顶等厚度不一致,上口毛刺和阳角不方正等现象:操作时认真按要求拉线(或弹线)找直、找方,对上口的处理,应待大面抹完后,及时返尺把上口抹平、压光,取走靠尺后用阳角抿子,将角捋成小圆;
9、 管道后抹灰不平、不光、管根空裂:应按规范要求安装过墙套管,管背后抹灰应用专用工具(长抹子或大鸭嘴抹子、刮刀等);
10、接顶、接地阴角处理不顺直、烂根、不平:抹灰时用横竖刮杆检查底灰,修整后方可罩面。室内墙面顶部及下部50cm作为平整度控制的重点(薄弱环节);
11、 抹灰后,要及时清理顶棚、地面、门窗框上的砂浆;
12、 推小车或搬运东西时,注意不要损坏边角和墙面,抹灰用的木杠和铁锹把不要靠在墙上,严禁蹬踩窗台,防止损害其棱角;
13、 拆除脚手架时要轻拆轻放,,拆除后材料要码放整齐,不要碰坏门窗、墙角和口角;
14、 抹灰层凝结前,应防止块干、水冲、撞击、振动或挤压,以保证抹灰层有足够的强度;
15、 基体表面的灰土、污垢、油渍及碱膜均应清理干净,基体表面凹凸明显的部位,应事先剔平后用1:3水泥细砂浆分层补平,否则会造成抹灰层整体空鼓、脱落;
16、 为增强抹灰层的粘结力,在基体上甩1:1水泥细砂浆(掺10%107胶)疙瘩,并于第二天进行养护,保证粘结强度;
17、 为确保卫生间、厨房施工质量,要求吊通线找灰饼,避免房间不方正、管道井墙间距不等等问题。
a) 管理措施:
1、 项目部须提前做好书面的技术交底材料,经监理审核后,逐项向作业班组交底;
2、 各项目部须加大管理力度,安排抹灰工程专业质检员,施工中跟班检查,对存在的问题及时处理、落实,确保抹灰工程的施工质量,避免造成大面积返工和留下质量隐患;
3、 每个班组每层为一个检验批,项目部严格按工艺标准进行施工,监理公司按工艺标准要求的工序进行验收,底灰、面灰完成后,由监理公司、项目部共同在墙面标示垂直、平整、阴阳角、检查人、是否合格、施工日期等情况,对未及时报验和标示的按不合格进行处理;
4、 室内外抹灰工程质量允许偏差及检验方法:
项次 项 目 允许偏差 检 验 方 法
1 立面垂直度 4 用2M垂直检测尺检查
2 表面垂直度 4 用2M靠尺及楔形塞尺检查
3 阴阳角方正 4 用20CM方尺和楔形塞尺检查
4 分隔线(缝)直线度 3 拉5M线,不足5M拉通线,用钢尺检查
5、 本工序建议书下发后,施工方必须严格执行,监理公司配合加强巡视和检查。
本工序建议书自下发之日起正式实行。
附:1、分部(分项)工程交接记录(外墙抹灰与外保温);
2、工程样板间(件)检验认可书。
全部回复(13 )
  • cll720625
    cll720625 沙发
    看了一下,不错的资料,感谢提供。
    2009-04-23 22:06:23
  • tryyer
    tryyer 板凳
    :victory: :victory: 再接再厉啊!楼主我就不信,你就只有这点东东!再拿点出来a !谢谢分享!谢谢:lol
    2009-03-06 13:57:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad2005视频教程!
真的很好,大家可以很好的学习一下了!!就是这个网站http://www.enet.com.cn/eschool/zhuanti/autocad/ 希望大家共同进步!!交流和提高!!
