土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 景观灯柱安装气体放电灯的方式
景观灯柱安装气体放电灯的方式
发布于:2005-11-22 17:16:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现在有些灯具样本上的景观灯柱或庭院灯之类的光源有气体放电灯可选,
这类灯的镇流器\触发器\电容一般安装在灯杆内,有一定的危险性,
请教各位,你们一般都将上述东西放在什么地方?
另,灯杆电气门有做到IP44的吗?都是用什么方式?
  • dan_le
    dan_le 沙发
    有的装在灯头,有的装在杆内,有开电气门的话有密封圈是最好的,但是现在几乎都没有。
    2005-11-25 09:51:25
  • powerxp001
    powerxp001 板凳
    为什么没有人可以指教呢?
    自己顶一下!希望多多讨论,因为目前来讲,室外灯柱的防护等级真正做的好的还不多,大家共同推动一下。
    2005-11-24 19:21:24
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
带蓄电池的荧光灯最大功率是多少
如上
