土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 化学实验室通风
化学实验室通风
发布于:2005-11-22 16:20:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有个学校的化学实验室的通风,要求风管采用圆形塑料管,埋地,每个实验桌都设置排风口,屋顶设风机。有谁做过此类工程,麻烦介绍下经验,有图纸参考下最好!
全部回复(7 )
  • abc9688
    abc9688 沙发
    化学实验室风管一般都采用PVC风管。至于为什么埋地,因为化学实验桌的风口在学生桌上,而且一般是一桌一个风口。通常这种通风都适合在理化生实验室上。
    我以前就是做理化生实验室设计的。还不明白联系QQ:43718575
    2009-05-12 11:50:12
  • 950677
    950677 板凳
    应该管道在天花里面吧,埋地不太科学,管道一般一个桌面一条管道,一台独立风机,风机出口有活性炭干吸附。在桌面上有风机控制装置,开关和调速。
    2009-05-12 08:05:12
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟阀门的问题??
一个初级问题!280度防火阀是不是就是常说的排烟防火阀?
