土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请问门式刚架平面外计算长度怎么确定?
请问门式刚架平面外计算长度怎么确定?
规范中说是平面外有效支撑的长度,一般取隅撑的间距,为3000mm。
我不明白这是怎么确定的,只是两隅撑间的距离(2檩条间距)吗?
谢谢解答!!
全部回答(10 )
  • yhs142321
    绕2轴是平面内,绕3轴为平面外吧
    平面内计算长度取两个檩条间距,一般为3000,平面外计算长度应该取系杆的间距
    应该是这样吧
    2008-03-24 09:40:24 来自 PC 评论 举报
  • plw1006
    我觉得隅撑是平面外的不是平面内.
    2007-04-13 08:41:13 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
