土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 【天正暖通8.2】支持64位系统的程序于2010.10.21发布!欢迎下载试用!
发布于:2010-08-10 15:22:10 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
THvac8.2 build101018 支持64位操作系统中的AutoCAD2010~2011平台以及32位操作系统中的AutoCAD2002~2011平台,新增多联机设计模块,支持风管联动,进一步提高了风管编辑性;完善了负荷计算、水力计算提图等功能。
官方网站下载地址:http://www.tangent.com.cn/downloads/Thvac8.2.rar
其他下载地址:http://121.52.210.106/downloads/Thvac8.2.rar
请务必使用下载工具进行下载,THvac8.2 试用时间为500小时,此小时将在THvac8.0试用版的时间上累计计时。
温馨提示:8.0与8.2不能共存,建议完全卸载8.0后再安装8.2,8.2版是在8.0基础上的一个增强,可以与8.0绘制的图纸、保存的工作互相读取,不必担心兼容问题
下载不了的,请留下qq邮箱等联系方式!
全部回复(152 )
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
天正绘制通风管路问题
天正绘制通风管路的时候 在弯头或三通处自动连接上法兰 我不想让他自动设置法兰 可以取消 或手动设置吗 谢谢的
