土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谁有《泵站电气部分课程设计资料》???急用!!
发布于:2010-08-10 15:04:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚刚着手做泵站的电气设计,想找个好的学习资料。哪位大侠有?发到我的信箱 hillsy@163.com,不胜感激
全部回复(4 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    区管去大学教书比较合适
    2010-09-16 18:35:16
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    设计过程:
    1、统计用电设备容量(表格内写明主备关系)
    2、根据用电设备设计一次系统
    3、根据用电设备的性质,确定供电系统的级别和要求
    4、根据供电级别,确定电源(包括电压等级、供电路数)
    5、按上面定下的数据,计算短路电流(最好计算出每一级断路器的短路电流)
    6、根据各级短路电流和用电设备容量,计算出各处回路的额定电流
    7、选择一次设备(包括控制电源)
    8、设计二次保护和保护设备
    9、画出全部(一、二次)原理图(一般不做安装接线图)
    10、做出《继电保护计算书》(假设电源阻抗,画出全部阻抗图,把第5条的短路电流计算COPY到计算书内,查找电容电流的参数,计算出接地电流,设置零序保护参数,按各种设备列出保护定值计算公式,计算结果放进继电保护定值单内)
    11、总结、评价
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-8-18 17:35 编辑 ]
    2010-08-18 17:29:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助,浙江省住宅用电负荷有地方性文件规定吗?
如题,在此谢过!
