土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对抗震规范连梁跨高比的一点疑问
对抗震规范连梁跨高比的一点疑问
发布于:2010-08-10 14:55:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《抗规》6.1.8-5规定:一、二级抗震墙的 洞口连梁,跨高比不宜大于5,且梁截面高度不宜小于400mm。
同样《抗规》6.1.9-1规定:较长抗震墙宜开设洞口,将一道抗震墙分成长度较均匀的若干墙段, 洞口连梁跨高比宜大于6,各墙段高宽比不应小于2。
《抗规》相邻的这两条对连梁跨高比的要求,是否矛盾,如果不矛盾,应该怎么解释?
全部回复(3 )
  • 俊风
    俊风 沙发
    刚查了下规范
    楼主所说6.1.8-5规定:一、二级抗震墙的洞口连梁,跨高比不宜大于5,且梁截面高度不宜小于400mm。
    应为旧抗规
    新抗规这一句被移除了
    2011-12-30 11:04:30
  • 俊风
    俊风 板凳
    回答很犀利啊
    是否可简洁理解为 框剪结构连梁 连梁跨高比宜小于5 保证刚度
    较长抗震墙宜开口 洞口连梁跨高比宜大于6 控制刚度
    另外指出楼主有一点写错了。GB50011-2010 6.1.9-2中说 较长抗震墙宜开设洞口,将一道抗震墙分成长度较均匀的若干墙段,洞口连梁跨高比宜大于6,各墙段高宽比不应小于3。是不应小于3
    还有 连梁跨高比不宜小于5 这条现在还有吗?
    2011-12-30 10:48:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
《混凝土结构构造手册(第三版)》pdf
《混凝土结构构造手册(第三版)》01.pdf
