土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 主楼与附属用房基础不分开,怎么控制形心?
发布于:2005-11-22 14:46:22 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
请教,当主楼与附属用房基础不分开时,怎么控制形心和荷载重心重合?
  • jlkjguozhi
    jlkjguozhi 沙发
    根据主楼与群房柱下荷载的大小确定基础的型心位置
    2005-11-25 11:42:25
  • amao780510
    amao780510 板凳
    主楼满足既可
    2005-11-24 23:10:24
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
地下室与基础设计应注意的问题
1. 地基承载力特征值与地质报告矛盾。2. 地下工程防水混凝土底板混凝土垫层应按《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于C15,厚度不应小于100 mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm。防水混凝土结构厚度不应小于250mm。3. 地下工程防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于50mm。并应进行裂缝宽度的计算,裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通
