土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 能解释下lwpolyline是什么命令吗?
我在看装饰平面图的时候,看到一些不规则的线段,
我用LIST命令查询了下,上面显示lwpolyline
我把lwpolyline输入命令行,但是CAD没有这个命令
希望各位高手给予帮助!
谢谢!
全部回答(1 )
  • lw_ssy
    根据AutoCAD 2002的帮助,lwpolyline就是lightweight polylines的简称(即高质量的多段
    线的简称),所以没有此命令,并且是AutoLisp的R13到R14或更高版本的东西,请看英文原文。
    Issue
    An AutoLISP routine written for AutoCAD Release 13 may fail in AutoCAD Release 14 and later releases. One reason for this problem is that 2D polylines in Release 13 become optimized lightweight polylines (lwpolylines) in AutoCAD Release 14 and above.
    Solution
    This AutoLISP function returns the vertex of a lwpolyline (print in this case). You can use this function in AutoLISP routines to treat lwpolylines as AutoCAD Release 13 2D polylines.
    2005-11-22 16:00:22 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
