正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
文用于参考设计梁配筋校对程序,【校对原则】 ※ 能按建筑设计意图将结构骨架搭建起来 ※ 在搭建过程中注意不与建筑、设备发生冲突,做到不错不漏,不碰不缺 ※ 注意结构自身合理性,不合理的要与建筑协商解决 ※ 将设计意图表示完全,表达清楚 ※ 一套图的设计参数是否统一 【校对顺序】 图面――模板――配筋――说明,检查完一项打一个勾。 【图面校对】 ○是否有异常文字和标注(文字为?号,大小不统一,标注与实际长度不符或非整数);
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板一般的问题是你的装的系统安装了比.net 1.1 更高版本的
我们都知道autocad 2006的需要.net 1.1的支持。
你可以试着直接在安装文件中找到acad.msi 文件直接安装。
我也遇到同样的问题 ,就是这样解决的!
可以安装绿色版,不会出现这样的问题,
很有可能你的电脑里面net版比2006的高
