装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
家装不能忽视光污染“家庭装修对人生来说可能只有一次,都想把它做得十分完美,但结果总有许多不如意的地方,可谓是一门遗憾的艺术。”自家装修中涉及到“光”的三点遗憾:一是灯光装得太多,仅30平方米的客厅里就在屋顶四周装了一圈隐形灯,中间装了一组7个灯头的莲花形的吊灯,在两组灯之间一圈装了8个射灯,实际上用得最多的是那组大吊灯,却又因只有一个开关控制的原因,开了显得太亮,不得不下掉3个灯头,隐形灯和射灯则基本不用;二是电视背景墙做成金黄色,白天看上去蛮漂亮的,但晚上在灯光下看却是点点反光,很不舒服;三是内墙选用了很白的乳胶漆,卫生间又选用了深彩色瓷砖,视觉上感到“很累”。我们认为,过度家装也是一种光污染,应引起市民的注意。
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
vs-life
沙发
这样的话就不要和大家分享了,说了就等于没说!
2009-08-10 14:42:10
changfuch
板凳
卫生间渗漏水是建筑施工中的一大通病,怎样使卫生间远离渗漏,防治这一通病呢?根据技术人员的防水施工实践总结出以下几项防水技术措施,在住宅建筑施工中收到了较好的效果。
2007-08-24 22:21:24
加载更多回复 举报
住宅楼卫生间地面通常比室内地面低2-3cm,坐便器给排水管均穿过卫生间楼板,考虑到给水管维修方便,须给水管安装套管。
基层防水技术措施在施工卫生间现浇板时,根据设计的卫生间墙位置,在板上做一道上返60mm高、宽度60mm的砼止水带,与现浇板同时施工,并预留好各种管洞,避免以后在楼板上凿洞口,留下渗水隐患;楼板混凝土施工时必须振捣密实,特别是管子四周及墙角处,必须平整,避免凹凸不平现象发生,质检员要严把质量关,不合格处必须返工。地面垫层防止渗水的技术措施卫生间地面不渗水是防水根本,造成地面渗水的原因大致为:混凝土基层不密实,墙面及立管四周粘结不紧密,材质问题造成的地面开裂,混凝土养护不好造成的收缩裂缝及坐便器与冲水管连接处出现的缝隙。为保证地面垫层质量,设计上推荐使用1:2.5防水水泥砂浆,并对管道四周及砼翻边处用透明防水剂或弹性防水涂料(液)进行重点处理,以提高结构防水性能,并按设计1%的泄水坡度,坡向地漏管。
地面不渗水的技术措施面层施工得好,可进一步帮助基层防渗漏。目前卫生间地面一般要求初装修,即:面层施工由住户自己完成,要求住户不得破坏防水层,要保证地面不积水,镶贴地面砖时砂浆要饱满,保证镶贴密实,没有空鼓现象存在。与管道连接处和坐便器交接处及墙角四周都不得留有缝隙,给水管与套管之间最好采用纸筋水泥石灰嵌缝,这样就能确保地面不渗水。实际上,只要严格按照规范规程施工,层层把关,就能做出高质量的合格工程,让百姓住上放心房,同时为企业创造良好的经济效益和社会效益。
