土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 如何降低家居装修成本
如何降低家居装修成本
发布于:2005-11-22 11:35:22 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
多听设计师的建议
人们通常是购买好房子之后,再去邀请设计师进行设计,但其实在买房之前,尤其是购买二手房或者准备用做投资时,最好就能让设计师参与进来,这样可以避免你作出错误的决定。
多向资深的顾问咨询
最好能向资深的顾问咨询。为了杜绝其中可能存在的没有必要的装修支出,在装修前一定要根据自己房子的具体情况向有关人士请教装修事宜。
选择好的而不是便宜的装修公司
低额的预算可能会误导您的选择,如果您只为了降低成本选择这个装修公司,其结果往往是工程到了一半会因为你自己无法忍受而被终止,结果造成更大的浪费。所以在与装修公司签订合同前,为了确保自己的选择是正确的,最好能检查一下公司所接项目的记录或者能参观一个至两个他们已完成的项目。
1、当你无法理解设计师的草图时请明确提出
为了和客户更好的沟通,设计师们往往会在具体施工前向你展现你所选择方案的原因,或者让你从电脑上观看3D效果图。这是双方交流的最佳时机,如果你不明白、不理解设计师的设计,或者有不同意见时应该及时提出,因为他们向你展现的可是你未来家的样子,现在提出修改起来还很容易,否则等到完工以后再提出来可真是件费钱又费力的麻烦事了。
2、请仔细考虑你是否确实需要拆掉某些东西
现在的人对房屋的格局总是有着自己的考虑,但在你决定折掉某些东西之前,一定要三思而后行。一方面要了解哪些是可以拆除的,哪些是不允许拆除的;另一方面拆和建的花费是一样的,所以在有所决定前一定要确保它的必要性。
3、强调你所需要改建的地方
在施工开始之前就需要明确房屋里存在的不合理的地方,并将它们改过来。同时尽量简化你在两年内都不可能用得到的设施。譬如,也许你为了美观,在每道门上都安装了电铃,在每个房间的墙壁上都留下了通风口。可是有些房间很可能你现在用不上,而且也不是很明确它将来的用途,那么你这次装修就无须为它考虑,这样就可以避免下一次你有主意时却又要费心把原有的东西拆除而造成不必要的浪费。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
给你装修支招,装修中应该关注的卫生间小节!
在装修过程中,有些工程一定要自己想到,不要指望施工人员,往往自己注意不到的地方,工人也是不会替你想到的,因此学习别人的经验就显得很重要。 防水施工宜采用涂膜防水,应该在隐蔽工程施工完成并验收后做,完成后要做2次蓄水试验。浴室防水层应该不低于1.8米。 地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水。地漏要用防臭地漏。冷热水管左热右冷。冷水管在墙里要有1cm的保护层,热水管是1.5cm,因此槽要开得深。
