土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵控制多个水箱的可行性?
水泵控制多个水箱的可行性?
发布于:2005-11-22 11:29:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一组水泵控制多个水箱的方式,是可以采用电动阀进行控制的.
我的问题是:这种控制方法的前提是不是必须各个水箱的高度和水位必须一致.
如果水箱高度有差异,水位不同.这种控制方式还适用吗?谢谢!
全部回复(3 )
  • malong_555
    malong_555 沙发
    这种控制方式是否还有别的条件限制呢?
    因为这种控制方式会造成水泵的起停比较频繁.
    而且工作时间会持续一个教长的时间。
    2005-11-22 16:32:22
  • nyq
    nyq 板凳
    当然同样适用,控制方式是所有水箱均到最高水位时才能停泵。遇到这种情况时,我认为选择水泵时应尽量不采用一用一备方式,应根据设计流量合理配置水泵的数量。
    2005-11-22 15:49:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
人防给水问题
请问6级人防物资库冲洗用水怎么加压比较合理?主要是用水量太少,图集中水箱容积只有1立方米.
