土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 各位大虾、各位兄弟姐妹,帮帮忙吧。
各位大虾、各位兄弟姐妹,帮帮忙吧。
发布于:2005-11-22 11:07:22 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
各位大虾、各位兄弟姐妹,帮帮忙吧。
我们的老师给我们出了道题,不太会做,请各位高手给指点一下,明天就要交了,拜托各位了!!!!
湛江基地加隆油码头1969年建造,1972投入使用,为空心方块重力式码头。码头长80米,宽12米,系留线长140米,设计标高为6.5米,设计水深为5米。引堤长度300米,宽度为9米。引桥结构形式为墩台梁板式,长度100米,宽度为5米,目前主要停靠3000吨以下油船。经检测发现有如下破损:
(1)码头面不均匀沉降,根据检测,码头面周边的不均匀沉降量不大,而码头面中心位置的不均匀沉降量较大。
(2)在码头面上有一条大裂缝。裂缝位置距码头前沿线的平均距离为2.5米,其长度为55米,平均宽度5厘米,最大裂缝宽度为10厘米。
3)发现顶层方块多处出现贯穿竖向裂缝,裂缝的宽度在1mm至20mm之间。该类裂缝都分布于码头两端的方块中,码头中间的方块裂缝较少。有一部分的空心方块上的贯穿裂缝不止一条。
4)引桥整体的不均匀沉降不明显,但引桥面板底部的主筋锈蚀现象十分严重,大部分面板底部都出现了沿主筋方向的纵向裂缝,部分引桥面板底部的钢筋保护层已经剥落,形成暴筋现象。
5)引堤和引桥连接部分(引堤头)沉降变形严重。最大不均匀沉降为180mm。引堤头下部基础方块施工时安放位置不准确,两个基础方块间形成近50cm 的大缝。引堤侧面的浆砌块石面层有多处剥落,最大剥落面积近3平方米。
(6)码头的其它部位也出现了不同程度的损伤,如橡胶护舷脱落、管沟板断裂、护轮坎锈蚀严重等。
  根据以上介绍,请分析该码头破损原因,制定码头维修方案,说明施工方法、施工顺序和施工要求。
全部回复(3 )
  • cgya2
    cgya2 沙发
    基础资料不详,估计是基础处理不彻底、分封不合理等引起不均匀沉降,混凝土耐久性差(抗腐蚀差)引起开裂。
    2005-11-22 20:18:22
  • lzy_113_navy
    lzy_113_navy 板凳
    多谢斑竹相助
    2005-11-22 16:27:22
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
面板堆石坝坝顶防浪墙施工
防浪墙与面板之间有W型铜止水,铜止水下面是橡胶板,在防浪墙与面板之间的伸缩缝中填有沥青纤维板,马蹄脂封缝,防浪墙之间还有铜片止水。请问这样的防浪墙是否有较好的预制方法,防浪墙之间分缝按15m左右。是否可以底板现浇,直墙预制,以方便施工,但防浪墙与面板及防浪墙之间的止水如何处理,各位高手给点好的意见,我们一起讨论一下。后附详细的附图。
