土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 十大流氓软件完全卸载方案
十大流氓软件完全卸载方案
发布于:2005-11-22 10:19:22 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
1.3721的卸载
  首先,用3721自带的卸载功能卸载3721,但是这个3721网络实名插件是使用Rundll32.exe调用连接库的,系统无法终止Rundll32.exe进程,所以我们必须重新启动计算机,按 F8 进入安全模式(F8 只能按一次,千万不要多按!)之后,单击 开始 → 运行 regedit.exe 打开注册表,进入:
  HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
  删除键:CnsMin,其键值为:Rundll32.exe C:WINNTDOWNLO~1CnsMin.dll,Rundll32
  (如果是win98,这里的 C:WINNTDOWNLO~1 为 C:WINDOWSDOWNLO~1)
  HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerAdvancedOptions
  删除整个目录:!CNS
  这个目录在 Internet 选项 -> 高级 中加入了3721网络实名的选项。
  HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE3721 以及 HKEY_CURRENT_USERSoftware3721
  删除整个目录:3721
注:如果您安装了3721的其它软件,如“极品飞猫”等,则应删除整个目录:
  HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE3721CnsMin 以及
  HKEY_CURRENT_USERSoftware3721CnsMin
  HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain
  删除键:CNSEnable 其键值为:a2c39d5f
  删除键:CNSHint 其键值为:a2c39d5f
  删除键:CNSList 其键值为:a2c39d5f
  在删除完注册表中的项之后,还需要删除存储在硬盘中的3721网络实名文件。
  删除如下文件:
  C:WINNTDOWNLO~1 目录下
  (如果是win98,这里的 C:WINNTDOWNLO~1 为 C:WINDOWSDOWNLO~1 下同)
2001-08-09 15:34
3721
2001-08-02 17:03 40,960 cnsio.dll
2001-08-08 14:14 102,400 CnsMin.dll
2001-08-24 23:14 42 CnsMin.ini
2001-08-09 10:18 13,848 CnsMinEx.cab
2001-07-06 17:57 32,768 CnsMinEx.dll
2001-08-25 02:52 115 CnsMinEx.ini
2001-08-25 02:51 17,945 CnsMinIO.cab
2001-08-02 17:02 32,768 CnsMinIO.dll
2001-08-24 23:15 40,793 CnsMinUp.cab
C:WINNTDOWNLO~13721 目录下
2001-08-24 15:53 102,400 CnsMin.dll
2001-07-06 17:59 213 CnsMin.inf
2001-08-24 15:48 28,672 CnsMinIO.dll
   以上文件全部删除,这样3721网络实名“病毒”就从您的计算机中全部清除了。
   最后,重新启动计算机,进入正常模式。现在已经完全没有3721网络实名的困扰了!
全部回复(11 )
  • chen-weizheng
    chen-weizheng 沙发
    终于找到对付这些该死的破软件的办法了,
    顶!
    2005-12-23 12:58:23
    赞同1
  • dingshijie118
    dingshijie118 板凳
    感谢
    2005-11-26 15:37:26
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
一个全免费,可以升级的杀毒软件网站
一个全免费的,可以升级的杀毒软件网站 http://up.01eee.com
