土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷凝器压力问题
冷凝器压力问题
发布于:2005-11-22 10:04:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问冷凝器压力过高有什么影响?有什么原因造成?
全部回复(10 )
  • weibl001001
    weibl001001 沙发
    冷凝压力过高时,系统仍可以运行,只是制冷量下降、耗电量增加,存在一定的危险。
    原因一般如3楼所说的那样。
    有关的因素有:
    1、冷凝介质的温度过高
    2、冷凝器的换热条件不好
    3、系统内有不凝性气体
    4、换热管道内外的油膜和水垢、污垢
    5、压缩机的机械故障,如干摩擦、阀片损坏。造成排汽温度过高。
    2008-01-27 22:30:27
  • wangji198453
    wangji198453 板凳
    3楼是高手吧!
    做这制有好久了!
    以后请多指教哦~
    加我的QQ:102635486
    2008-01-16 19:16:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
气液分离器结霜严重
我刚装好了一台约克风管机,调试时发现气液分离器结霜严重,几分钟就停机了,为什
